Старый 17.09.2016, 15:12   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Втулки переднего стабилизатора
Есть втулки для дорестайла, переходной модели (95-96 г) и рестайла. В чем у них отличия?
Manfred вне форума
Старый 17.09.2016, 18:46   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
ТОлщина.Замерь свой стаб.Внутренее отверстия отличаютя,остальное одинаково.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 17.09.2016, 19:53   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
О, спасибо. А где отверстия больше/меньше и на сколько? И о какой толщине идет речь?
Manfred вне форума
Старый 17.09.2016, 20:21   #4
Бородатый
Палка гнутая(которая стабилизатор,к ней крепятся кости или стойки стаба)Откручиваеш скобку,которая крепит её к кузову,сдвигаеш резинку и мериеш.Так будет точно.Можно просто палку померить и откинуть мм на износ и заказать.
Старый 18.09.2016, 07:12   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Вот, блин!. Я же не спрашиваю, где находится стабилизатор и как его измерить. Интересуют диаметры отверстий во втулках для 93-95 гг, 95-96 и 96-... гг. Возможности посмотреть вживую и измерить все перечисленные втулки у меня нет.
Manfred вне форума
Старый 18.09.2016, 07:33   #6
5200 5653 ZJ 1994
5208 8094 ZJ 1995-96
5208 8381 ZG 1996
Старый 18.09.2016, 07:36   #7
Первые два -диаметр стабилизатора 26 мм.
А последний на ZG - 27 мм. Те на европейце стабилизатор толще.
НО, стабилизаторы изношены под втулками, поэтому нужно брать втулки с внутренним диаметром 24 мм, будет сидеть плотно.
Старый 18.09.2016, 07:41   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо. Остался один вопрос, в чем же тогда разница между 5200 5653 ZJ 1994
и 5208 8094 ZJ 1995-96?
Manfred вне форума
Старый 18.09.2016, 07:57   #9
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Ни в чем, просто разные номера. Экзист дает заменители, на эти номера одни и теже
Старый 18.09.2016, 08:04   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, теперь точно все. Thank you very much!
Manfred вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
