Старый 15.09.2016, 22:56   #151
doxtor
пятно наверное не выставлено. сложно судить не осмотрев.если не усиливается - ездий - если повезет то пятно увеличится и шум пропадет.
Слушай, но ведь до замены пары гудело точно также... Абсолютно такой-же звук... т.е. ни "тональность" ни "тембр" не поменялись... Просто ушли еще звуки, и остался этот один ... Я тудой на следующей неделе планировал залезть - масло поменять, на всякий случай, заодно - пятно намулювать... ПОМАДУ КУПИЛ ... но вот то, что звук был и ДО того, хочешь сказать, что на старой паре тоже пятно не выставленно было? (я конечно за это не ручаюсь, т.к. до меня тудой однозначно лазили и . хвост болтался как г-но в проруби)...
doxtor вне форума
Старый 15.09.2016, 23:06   #152
тады ой. значит это не пара. подождем с ответами до того момента как ты накрасишь губы главной паре. )))
вполне возможно что звук откуда то еще )) я ж его не слышу - как определить? много раз такое было - по телефону говорит стучит что то в мосту )) приезжает а это раздатка - при чем я при нем меняю на свою и все пропадает. так что )) верная диагностика это половина ремонта.
Старый 15.09.2016, 23:33   #153
doxtor
А он до меня еще шумкой в круг проклеен, т.е. вообще проблемно определить - перед или зад (хотя у меня вроде со слухом ничо, как ни как лабаю на 4- инструментах ). На подъемнике вывешивал-крутил (еще год назад) - не гудит без нагрузки. Стетоскопом нифига не слышно. Раздатку от моста с водительской сидухи - я точно не отличу... оно как-бы все сзади получается и разницы не чуствуешь... Я вот щаз еще про передний подумываю: на хвосте-то я подшипники поменял, а вот дифференциальные - нет... и в ступице левой люфтик есть... так-что фиг его знает - как его услышать, хотя-бы откуда он...
doxtor вне форума
Старый 16.09.2016, 20:54   #154
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
В общем проехал 200 миль. Гудеть сильнее не стало. По сравнению с тем, что было ДО всего этого приключения - стало ТИШЕ. Сейчас похолодало... и... гуд начинается минут ЧЕРЕЗ ПЯТЬ после начала движения. Т.е. пока "холодное" - ТИШИНА ВООБЩЕ! Кто может так себя вести?
уровень масла в раздатке глянь
Старый 17.09.2016, 18:30   #155
doxtor
Чем там пробку заливную скрутить? А то сливная крутится, паскуда, а заливная - будто приварена... Там пробка/корпус люминиевые или хз?
doxtor вне форума
Старый 17.09.2016, 18:44   #156
под 6гранник? купи головку с шестигранником нармальные и оббей пробку. один раз на пробку наваривал гайку )))
Старый 17.09.2016, 18:53   #157
doxtor
а как ее оббить? она заподлицо... Взять "латунную выколотку" и через нее молотком? или как? Греть баллончиками там тоже бестолково, насколько я понимаю... А горелкой по-серьезному - боюсь можно лишнего сжечь... Крутил угловым шестигранником с трубой... Че-то как-то еще чуть - и уплывет... Действительно может головкой попробовать... плотнее сядет в нее...
doxtor вне форума
Старый 17.09.2016, 18:55   #158
угловой хрень полная - для делитантов - я ж говорю нармальный купи))) я кстате так и понял что ты угловым грани срезаешь )))
Старый 17.09.2016, 18:57   #159
только у неё сразу торчик среж - где закругления - я все головки так подрезаю и 6гранники тоже.
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.09.2016 в 23:04.
Старый 17.09.2016, 22:56   #160
doxtor
угу... займусь на досуге :)
doxtor вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
