Старый 14.09.2016, 00:02   #291
Вероятно, самым трудным было спаривание старый датчик положения дроссельной заслонки (TPS) на новую дроссельной заслонки. После долгих размышлений, советов и умные замечания, идеи было принято решение.Renix TPS использует рычаг установки, чтобы определить, как далеко дроссельная заслонка открыта.HO TPS соединяется непосредственно с валом дроссельной заслонки. Я использовал Dremel инструмент сокращения HO TPS (который шел с корпусом дроссельной заслонки) друг от друга и спасти втулку который скользит над дроссельной вала.Отверстие было просверлено через заднюю втулку и был помещен в сторону. Затем я открутил шайбу / рычаг в сборе с Renix TPS и держал одной рукой. Оставьте кулисы на TPS и поместите ранее упомянутые втулки перед ним. Потом винт Ассамблее вместе с тем же винтом, который был уже там. Это не плохая идея, чтобы попытаться глазного яблока, где втулки должны сидеть по отношению к дросселя вала. Если вы помните, Renix TPS регулируется и теперь вы будете иметь два набора настроек. Мало того, что у вас есть втулка получите грубую регулировку, но и у вас еще есть боковые щели для тонкой настройки. Предполагается, что боковые щели быть расширен незначительном количестве на внутренней стороне отверстия (ближайший к основному корпусу пластик). Причина в том, шириной только * немного * разные. Здесь изображение полной сборки.
Старый 14.09.2016, 00:03   #292
просто скажи поставить можно или нет?
нескажу - неставил. что нашел дал ссылку. я обычно если знаю то говорю если незнаю молчу или ссылки даю. блин весь флуд удалять
Старый 14.09.2016, 20:10   #293
жип
Аватар для жип
Dual throttle position sensor за 460 руб
жип вне форума
Старый 16.09.2016, 20:22   #294
жип
Аватар для жип
прикрутил дросель , поехала как надо. кикдаун работает правельно. но вот удивляет - блокировка на третьей включается примерно после 2500, и при переключении на четвёртую отключается и через пару сек опять вкл. может так надо?
жип вне форума
Старый 17.09.2016, 21:37   #295
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=78582
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.09.2016 в 10:05.
Старый 18.09.2016, 00:51   #296
жип
Аватар для жип
Так это механика
жип вне форума
Старый 18.09.2016, 04:31   #297
не имеет значения. я пока что вел разговор о сигнале на ЭБУ двигателя в системе реникс а этот сигнал такой же как и на мопаре. теперь буду проверять блоки тсу.
Старый 19.09.2016, 08:33   #298
От чего такой дикий датчик? Или номер какой есть на нем?
Старый 19.09.2016, 10:10   #299
жип
Аватар для жип
это жэ ВАЗофака 2 шт. заказал https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.270.q6rr1M кто дешевле
Последний раз редактировалось жип; 19.09.2016 в 10:15.
жип вне форума
Старый 19.09.2016, 10:19   #300
863 рубля? ))) один куплю
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
