Старый 13.09.2016, 21:03   #4851
WhiteEagle
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
а что не перегреется?
А с чего ему греться? Поток бензина идет? Идет. Непрерывный? Непрерывный.
Всё! Этого достаточно для охлаждения. Охлаждает не количество бензина в баке, а постоянство его потока.
Все мои машины на газу ездят обычно с четвертью бака или даже меньше. А нахрена с собой лишний вес возить?? в условиях цивилизации и шаговой доступности любой заправки.
В автономке - другое дело, там конечно бак полный.
WhiteEagle вне форума
Старый 13.09.2016, 23:45   #4852
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Катнулся на рыбалку - расход на газе 16 литров на 100 км при 100км\ч. Нормально или много?
У меня WJ 4,7 литра, по трассе без прицепа и с прицепом около 18-19 литров газа. На бензе не замерял, но думаю что бенза сожрет литров 15.... Появилась мысль проверить катализатор на предмет забитости, только его не трогал в поисках причины жора топлива. По ОБД коррекциям смесеобразование в норме, топливные коррекции близки к 0, в основном плавают от - 3,5 до + 3,5, очень редко (при обгонах) доходят до +7.
kalina вне форума
Старый 14.09.2016, 10:52   #4853
yakobson
Аватар для yakobson
да лан тебе
вкладка переключение
галка "опережение последовательности впрыска"
попробуй её
А там вот что пишут
" форсунки находятся далеко от впускного коллектора.
Эта функция должна использоваться только при крайней необходимости, т. к. она отключает ПОСТЕПЕННОЕ переключение БЕНЗИН – ГАЗ и выполняет та кое переключение мгновенно."
Значит есть какая-то побочная шляпа от этого?
А еще вот какой вопрос. Он не дает поменять некоторые настройки, например температура редуктора при переключении на газ. Как стоит 60 градусов, хоть че ставь, он опять 60 возвращает.
Или обороты для переключения на газ стоят 1600 и ему пох, хоть какие ставь, все-равно 1600.
Это че за пердимонокль?
П.С. Про то что как-то надо настраивать эту заразу только по таблице, без графика, я вообще пока молчу.
Не понятно че куда корректировать, если графиков нет
yakobson вне форума
Старый 14.09.2016, 10:58   #4854
u041348
Аватар для u041348
Ребят, есть вопросик. Гбо КМЕ, на газ должно само переключатся? У меня при 35 градусах щёлкает реле которое перед редуктором, но не переходит сколько не стой, переключает только когда слегка оборотов даш, тыщи полторы, тогда переходит. А когда газ кончается на бенз само не возвращается, просто перестаёт тянуть и глохнет.
u041348 вне форума
Старый 14.09.2016, 12:00   #4855
kalina
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Посмотри в программе на каких оборотах установлен переход на газ. Возможно что стоят высокие обороты, вот и не переходит пока не газанешь. И по переходу на бензин - скорее всего то же в проге не настроено.
kalina вне форума
Старый 14.09.2016, 12:40   #4856
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А там вот что пишут
так про этот косячёк и говорю что при переключении может чуть подёргиваться
попробуй!!
гг, с поменять настройки, я так же тупил, как введёшь цифры, нажми энтер
и всиоооо
я делал автонастройку.
в таблице наименования колонок и строк поменял , т.е.
нафига мне штатно вбитые 7000 оборотов, если я выше 4000 не кручу
поэтому я разбил на более мелкие значения
или по строкам, зачем мне строка со временем бензовпрыска 2.0 мс
когда оно меньше 3,5 редко бывает
поэтому опять же разбил от 3.0 и далее, с мелкими промежутками
потом делаю автокалибровку
и в режиме осциллографа смотрю на время впрыска на холостых, и перехожу на газ, если есть отклонение по времени бензофорсунок, то увеличиваю или уменьшаю всю таблицу.
результат - едет бодро, мгновенный расход на бортовике на бензине и на газу отличается на литр максимум. а значит время впрыска бензофорсунок не изменно, и коррекции значительные отсутствуют
в нете пробегал макрос для ловаты, там можно прям разбивку сделать по таблице, какую часть куда править
но руки до него не дошли
и так классно ездит
Хасковод вне форума
Старый 14.09.2016, 12:49   #4857
yakobson
Аватар для yakobson
Это где такой режим?
а как?
Спасибо, что возишься со мной
Последний раз редактировалось yakobson; 14.09.2016 в 12:51.
yakobson вне форума
Старый 14.09.2016, 14:02   #4858
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
yakobson,
в главном меню кнопка монитор
появляется "приборка" справа есть ряд лампочек/кнопочек, тыкай на осциллограф
выскочат три кнопки, выбирай нижнюю, там разберёшься, графики может разные рисовать
ну там понятно короче
по таблице
я тебе ссылку кидал, там в мануале параметры правки показаны (в абсолюте, линейно , в процентах и прочие моменты)
поправить колонку или столбик - ткни на поле, и в окошках введи новую разметку по таймингу бензофорсунок и оборотам
теперь по самим значения
тыкаешь на ячейку и правишь
а можешь выделить всё поле, или часть и нажать энтер, появится окно на сколько править, это отразиться на всём выделенном
качни прогу, поставь на компук, побалуйся
Хасковод вне форума
Старый 14.09.2016, 14:05   #4859
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ещё важный момент
надо смотреть какие форсунки, у меня например ловато ЛП, они "вечные" , но время открытия закрытия немалое
поэтому я плясал со штуцерами на холостых, чтобы при нормальном давлении (в диапазоне 1-1,5 бара) получить нормальное время, не меньше минимального (открытие + закрытие)
зря рассверлил их, приходилось давление укручивать до 0,9 , иначе была фигня что тупо не успевали отрабатывать
в итоге запаял и просверлил меньшим сверлом, давление 1,2
время работы на холостых чуть больше минимума (вроде 0,3 мс, но точно не помню)
за верхний предел не парился, двиг не крутильный особо, так что успеют
Хасковод вне форума
Старый 14.09.2016, 14:33   #4860
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Есть какие-то варианты коррекции впрыска при долгом прогреве?
Отстроил вечером карту при 86° редуктора и 82° газа - коррекция ±1-2 единицы.
Утром завожусь, полчаса еду.. а температура воды еле доползла до 69°.. а я уже через 10 минут на работу доеду. А коррекция в это время уползает в минус 8-9-10..
Доехал до работы, стою греюсь - до грелся до 80° - коррекция пришла в норму ±1-2-3.
Вопрос - можно ли как то регулировать коррекцию по диапазону температуры? Скажем пока температура растет от 60 до 80 - коэффициент впрыска меньше... так сказать карта в карте. Есть такое?
ниже картинка при правильно температуре. При недогреве нет картинки , батарейка села не вовремя.
Последний раз редактировалось anom; 15.09.2016 в 07:02.
anom вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
