Старый 12.09.2016, 22:13   #21
Видимо хреново как то сходил.
Оттуда же берем схему, смотрим.
Что видим?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 12.09.2016 в 22:15.
Старый 13.09.2016, 09:41   #22
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Спанчбоб, андерстенд!
Carrtman вне форума
Старый 27.10.2016, 01:07   #23
Dremlen
Марка: Jeep Cherokee xj
Была проблема,выжимаеш сцепление глохнет.Выяснилось что плохои контакт на раземе между салоном и моторным отсеком.600 км с такои бедои ехал.
Dremlen вне форума
Старый 25.11.2016, 23:12   #24
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Чтобы не плодить тему поинтересуюсь. Случилась сегодня проблема. Внезапно после завода двигателя стали прыгать обороты, затем стрелка тахометра упала в ноль, двигатель заглох и больше на заводится, хотя до этого работал отлично. Пропала искра. Замена крышки трамблера и бегунка ни к чему не привели, на 3 контактной фишке на коммутатор напряжение от замка зажигания приходит где-то 13.5 вольт, от ЭБУ на другую фишку около 5 вольт. Катушка проверена тестером, рабочая. Получается коммутатор сдох или что-то может еще?
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
Последний раз редактировалось ASK450; 25.11.2016 в 23:14.
ASK450 вне форума
Старый 25.11.2016, 23:30   #25
сигизмунд лазаревич
Дпкв провода на выхлоп не попали ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 26.11.2016, 10:11   #26
ASK450
Аватар для ASK450
с датчиком все в порядке, сопротивление 240 ом.
ASK450 вне форума
Старый 26.11.2016, 15:07   #27
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Если раньше ничего не глючило - это подозрительно, конечно. Но свечи и провода давно меняли? У меня в них причина была в свое время. Так же на прогреве попрыгал оборотами и сдох, совсем. Тестера небыло, так что пришлось действовать методом тыка. После замены - сразу завелся. Сейчас же холодно - смесь он богатит сильно на прогреве, походившие свечи могли и не сдюжить... а то может и холоднее стоят, чем нужно)
Еще глюк был - магнитик из датчика холла (ну или датчика положения распредвала, как тут называют его) вылетел. Вот прям из крепления своего пластикового, и на дно трамблера провалился. Но машина себя по-другому вела, оборотами не прыгала.
Metz вне форума
Старый 26.11.2016, 17:54   #28
На форсунки сигнал приходит?
Старый 26.11.2016, 22:37   #29
ASK450
Аватар для ASK450
Прозвонил сегодня датчик коленвала, ЭБУ, коммутатор и катушку светодиодом и тестером по методу написанному в библии. Все указало на неисправность коммутатора. Заказал себе коммутатор IMR01 от unipoint.
ASK450 вне форума
Старый 27.11.2016, 01:05   #30
На старых рено и вольвах такие же комутаторы стоят.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
