Старый 12.09.2016, 08:44   #31
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Можно и руками тогда, аккуратно. Железо горячее, значит и жидкость внутри горячая.
это такая шутка? человек темпиратуру выше 40 не различает.
Старый 12.09.2016, 09:11   #32
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
То есть в парилке вы никогда не были?)))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 12.09.2016, 09:18   #33
никогда не держал в руке камень с темпиратурой 120 грд.
хрен отличишь 40 от 60 и 60 от 80 на ощуп.
Старый 12.09.2016, 09:45   #34
mr. Добрый Кот
40 от 80 отличить вполне возможно.
В противном случае не было бы таких понятий, как "тёплое", "горячее" и "очень горячее".
А ТС не надо всей пятернй хвататься за железо. Капот открыть, ощутимое тепло от двигателя идет, значит он греется, в чём проблема-то))))
Старый 12.09.2016, 09:58   #35
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
ну греется понятие растяжимое правильно есик говорит 60 или 80? а мне надо 100 ))))
Отец Федор вне форума
Старый 12.09.2016, 11:17   #36
mr. Добрый Кот
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Вам надо понять, что у вас не работает. Если двигатель ощутимо теплый (40 градусов это почти нейтральная температура для руки), а стрелка показывает крайнее левое положение, то виноват датчик. Если, как писали выше, и стрелка чуть отошла и двигатель примерно по ощущениям в том же диапазоне температур, то термостат.
Ни датчик, ни термостат (особенно если вы давно не меняли антифриз) не так сложно поменять, чтобы сузить диапазон неисправностей (датчик-то оно попроще, канешн).
Старый 12.09.2016, 11:31   #37
ТС трогали двс?
Старый 12.09.2016, 12:45   #38
Отец Федор
термостат поменял, все радиторы прочищены новая жидкость результат 0 !!! датчик ведь должен показывать 100? вернее у меня 210)))) а стрелка стоит на втором делении, згачить датчик работает!! на ощупь горячий так как сливали антифриз с блока он был горячий но терпимый
Старый 12.09.2016, 12:45   #39
Отец Федор
ТС трогали двс?
да горячий
Старый 12.09.2016, 13:16   #40
да горячий
ну и сколько это по ощущениям ?
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
