Старый 03.09.2016, 11:35   #11
Силовой плюс мерить Только нагрузкой!! Лампочкой например,
Последний раз редактировалось Ёсик; 03.09.2016 в 11:48.
Старый 03.09.2016, 11:47   #12
крапсов
Марка: XJ 4L дорест
Чем мерял плюс? Массы на блоке с правой стороны нормально прикручены? Проводов сломанных нет там?
мерял тестером. плюс на разъьем, минус на акум. массы кинул дополнительно на корпус и мотор. Проводов сломанных не обнаруженно. все разьемы смотрел, продувал компрессором. нет даже намека на окисление.
Силовой плюс мерить Только нагрузкой!! Ласточкой например,
что есть ласточка?
http://vk.com/krapsov
Ватс АП 8921639ЗЗ9О
крапсов вне форума
Старый 03.09.2016, 11:49   #13
Сообщение от крапсов Посмотреть сообщение
что есть ласточка?
Последний раз редактировалось Ёсик; 03.09.2016 в 11:52.
Старый 03.09.2016, 17:32   #14
крапсов
Марка: XJ 4L дорест
Всем спасибо.
джип завел. работает отлично ничего не дергается, не глохнет
проблема как и ожидалось лежала на поверхности.
пропала масса. в том месте где прикручивается на мотор. гайка была ослаблена, провода болтались. затянул все отлично.
задняя чувствую не включалась по той же причине (просто когда из драйва в реверс перевожу наблюдается точек машина и контакт пропадал)
Ватс АП 8921639ЗЗ9О
крапсов вне форума
Старый 04.09.2016, 01:41   #15
Масса питания коробки там же прикручена.
Старый 11.09.2016, 20:27   #16
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
раз про заднюю тема, спрошу тут, дабы новых не плодить
в чем может быть прикол, включаю заднюю(автомат), все едет все хорошо, но, лампы заднего хода либо вообще не включаются, либо включаются через 10- 20 сек как постоишь на задней, куда копать?
Carrtman вне форума
Старый 11.09.2016, 20:45   #17
Датчик парк нейтраль или проводка от него до лампочки
Старый 12.09.2016, 19:00   #18
Carrtman
Ёсик, а еще пару слов? что с датчиком? коробка работает отлично, все переключается когда надо, просто лампочки не загораются
Carrtman вне форума
Старый 12.09.2016, 20:04   #19
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm
Старый 12.09.2016, 21:12   #20
Carrtman
Спанчбоб, туда я сходил в первую очередь, но зачем мне кавырять датчик если передачи включаются нормально или этот же датчик отвечает за включение ламп заднего хода и не включение оных может говорить о том что датчик "подходит"?
Carrtman вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
