Старый 11.09.2016, 00:33   #261
жип
Аватар для жип
по телефону упустил наверное про дросель не помню. и всё же ты говоришь что часть дроселя которая используется для акпп в рениксе такая же как в мопаре http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm но по схеме рениксаhttp://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ages/renix.gif часть дроселя используемая в двс такая как в мопаре а акппэшная изображена отдельной, не завязаной с двс. отсюда я понимаю что в рениксе другой принцип работы TCU по дроселю. провода я подсоединил правильно, и даже пробовал не правильно. сигнал я сделал. остаётся три варианта - неисправный TCU что маловероятно и каким то образом не подходит сигнал что тоже мало вероятно и третий не соотвествующий дросель. ближайшие 10 дней у меня не будет ни дадчика ни другого TCU, займусь колхозом дроселя
Последний раз редактировалось жип; 11.09.2016 в 01:00.
жип вне форума
Старый 11.09.2016, 04:23   #262
НЕТ!НЕТ! для акпп ДПДЗ одинаковые для ДВС разные . поэтому в рениксе ДПДЗ разъеденены. для акпп и мопар сигнал с ДПДЗ нужен от 0.8 до 4.8 ,для реникса наоборот от 5 до 1 (по моему...... двс и блок управления реникс вы руках не держал)
Старый 11.09.2016, 09:16   #263
жип
Аватар для жип
для акпп и мопар сигнал с ДПДЗ нужен от 0.8 до 4.8 ,для реникса наоборот от 5 до 1.... так я очём и говорю.
жип вне форума
Старый 11.09.2016, 09:51   #264
ахринеть ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ!!! а не для АКПП = так читабельно?
Старый 12.09.2016, 10:21   #265
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm здесь для двигателя одинаково
жип вне форума
Старый 12.09.2016, 10:33   #266
О как)) реникс в руках не держал,вечером покопаюсь. Для АКПП сигнал нужен 0.83 на хх и 4.8 дополика, неважно реникс или мопар
Старый 12.09.2016, 11:05   #267
Piton
Аватар для Piton
На рениксе одна "тонкость" имеет быть.
Масса датчика ТРС не соединена с общей массой авто.
Соответственно блоки управления коробкой разные.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.09.2016, 11:15   #268
На мопаре тоже масса датчиков не соединена с общей массой, еще раз повторяю ставил мопар вместо реникса и наоборот
Старый 12.09.2016, 16:30   #269
Piton
Аватар для Piton
Для тупых,на мопаре масса датчиков и общая масса соединена(провода разные),но сходятся на плате в ОДНУ точку.На рениксе TPC ГАЛЬВАНИЧЕСКИ не соединены.
Piton вне форума
Старый 12.09.2016, 16:35   #270
Ставил и то и то на мопар, при чем тут тпс реникс?
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
