Старый 09.09.2016, 19:35   #4811
WhiteEagle
Ничего не понял. Напиши 4 цифры:
Бензовпрыск на газу на ХХ.
Бензовпрыск на бензине на ХХ.
Бензовпрыск на газу на D+тормоз.
Бензовпрыск на бензине на D+тормоз.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.09.2016, 21:00   #4812
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
4.5
6
5,3
а вот газовый впрыск меньше бензинового на 0.2-0.3 мс. Давление 1.33.
Может уменьшить давление до 1-1.1 бар? сразу газовый импульс станет наравне или больше бензинового на 1 мс. Вроде так правильно должно быть? не?
anom вне форума
Старый 09.09.2016, 21:08   #4813
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так по цифрам на газу (6) импульс длиннее чем на бензине (5,3)
т.е. недоливает
уменьшишь давление, импульс на газу ещё длиннее станет, да на холостых появится разбежка
карту надо править
имхо
Хасковод вне форума
Старый 09.09.2016, 21:18   #4814
WhiteEagle
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Ему не обязательно быть больше или наравне (хотя обычно именно так бывает).
Ему нужно не меняться при переключении газ/бензин. Это главное.
Видимо при оборотах меньше ХХ (D+тормоз) у тебя на карте коэффициент маловат. Правь карту - попробуй увеличить, посмотри что получится.
Старый 10.09.2016, 07:00   #4815
anom
Поправил конечно уже.
Но газовый импульс как был короче бензинового так и есть. Это значить что длительность газового расчитываеться по предыдущим бензовспрыскам, а не по текущим?
А что про МАП адаптацию?
И как править карту на остальных оборотах под нагрузкой? Рядом кого то сажать и ездить?
anom вне форума
Старый 10.09.2016, 11:12   #4816
WhiteEagle
Зачем? Кривые совмещать. Поездил, подправил. Потом опять катаешься. Просто катаешься не отвлекаясь ни на что. После дома спокойно правишь.
Старый 10.09.2016, 11:13   #4817
WhiteEagle
Поправь сильнее. Посмотри есть ли эффект. Экспериментируй.
Старый 10.09.2016, 12:02   #4818
anom
в моих газомозгах "GasItaly" или аналогичных "GreenGas" кривых нет.. только таблица.
А вот по поводу поправить сильнее - пробовал - начинает падать время бензина на газу (на бензе возвращается естесно).
anom вне форума
Старый 10.09.2016, 12:29   #4819
WhiteEagle
Ну и прекрасно.
Именно этого ты и должен всегда добиваться! - чтоб время бензовпрыска при работе на газу было таким же как и на бензине.
А сколько там время газовпрыска неважно. Главное чтобы форсунки его могли отработать. Чтобы на ХХ оно не было короче чем минимальная скорострельность форсунок, и чтобы на полной нагрузке оно не было слишком длинным, то есть, чтобы импульсы не сливались.
Должны быть кривые. Ищи в своем софте.
Таблицы что ты показал это для более тонкой и сложной настройки.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 10.09.2016 в 12:36.
Старый 10.09.2016, 14:44   #4820
anom
WhiteEagle, по диагонали что ли читаешь..
говорю же.. при увеличения коэффициента время бензиновых форсунок при работе на газу становиться меньше времени бензиновых форсунок на бензине - переливает то бишь газу. А когда не переливает - то время газовых меньше времени бензиновых.
Нет кривых.. чего это они должны быть.. кто их туда написал..
anom вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
