Старый 08.09.2016, 21:21   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию Попадает зажигание и гаснет чек
Всем привет. Нечастая но раза 4 в неделю выплывающая проблема, в основном с утра и в процессе дня не повторяющаяся, но бывает и выползает. Завожусь, еду, машина глохнет на ходу, буквально на момент, бывает тут же схватывает сама и все норм, но если в этот момент накатом еду то глохнет окончательно, быстро кпп в нейтраль, завожу и еду дальше. Самое интересное в этот момент гаснет чек( у меня ошибки по кислородному, они отключены), т.е. Ошибки сбрасываются как при снятии клеммы акб. При этом бортовик не обнуляется, магнитола норм. Стоит гбо4. Вот пока не обратил внимание есть ли проблема при езде чисто на бензине. На гбо сигнал с катушки зажигания, но если бы там пропадало то почему гасит чек? Прошу помочь кто сможет. Куда обратить внимание. Заранее спасибо.
u041348 вне форума
Старый 10.09.2016, 03:57   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В поворот обычно такое было. На дпкв трескается провод и пропадает контакт. Попробуй его поревизировать.
Zoltrix вне форума
Старый 10.09.2016, 11:46   #3
u041348
Аватар для u041348
А связь с чеком?
u041348 вне форума
Старый 10.09.2016, 13:31   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
u041348, Это же джип!
Zoltrix вне форума
Старый 11.09.2016, 18:26   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На Чирике было: машина вдруг стала глохнуть только с утра примерно в одном и том же месте 3км от дома. Бывало 2-3 раза примерно в течение ещё 1 км. После этого ни разу в течение дня. Ничего не делал. Через 3 месяца поменял масло и глохнуть перестала. До сих пор в ступоре, что это было????
Vinnetoo вне форума
Старый 12.09.2016, 09:32   #6
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
Дело в проводке 100 процентов. У меня все то же самое было, глохла и тут же опять схватывала. Подгнил провод на бензонасос.
Vengr вне форума
Старый 12.09.2016, 09:37   #7
либо +силовой отваливается по дороге до ЭБУ либо стабилизатор вЭБУ на подходе. рекомендую заменить конденсаторы в ЭБУ пока мосфеты не выгорели.
Старый 13.09.2016, 00:02   #8
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Vengr Посмотреть сообщение
Ошибки не сбросит проводка насоса
u041348 вне форума
Старый 13.09.2016, 00:07   #9
u041348
Аватар для u041348
по наростающей если с проводки начать, в схемах не силён, откуда идёт + на рсм? Щас пробовал два предохранителя вытаскивал которые на него идут, они чек не потушили.
u041348 вне форума
Старый 13.09.2016, 00:10   #10
начнем отсюда:
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
