Старый 08.09.2016, 19:55   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию шайбочки под мостики коромысел
О как! Спасибо , а то думал как штанги укоротить!
Палыч вне форума
Старый 08.09.2016, 22:41   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если хода не хватит - шайбочки под мостики коромысел спасут отца русской демократии.
наоборот, ход меньше будет. пример: пилим снизу голову, т.е. соответственно она опускается вниз, т.е. штанга вылазит выше так? т.е. прижимает клапан сильнее так?
Ну а если у гидриков ход в 5мм то не фиг париться!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 09.09.2016, 07:55   #13
Штанга вылазит на миллиметр плюс передаточное число коромысла, может и не хватить. Шайбочки между вот этой деталью и ГБЦ.
При противоположной ситуации, когда коромысла изношены, гидрик полностью разжат и стучит, с этих деталей можно снять некоторое количество металла, типа опустить коромысла ниже, чтобы появился запас хода на гидрике.
Старый 09.09.2016, 08:38   #14
Палыч
А есть у кого опыт по 4-х литровым - насколько сильно и быстро просаживаются клапана при эксплуатации на газу (может кто ремонтировал гбц тысяч после 50-100 езды на газу), а то современные жужалки с игрушечными клапанами часто сильно страдают от газа, или чугунной древности газ совсем похрену?
Палыч вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
