Старый 09.09.2016, 07:55   #13
наоборот, ход меньше будет. пример: пилим снизу голову, т.е. соответственно она опускается вниз, т.е. штанга вылазит выше так? т.е. прижимает клапан сильнее так?
Ну а если у гидриков ход в 5мм то не фиг париться!!!
Штанга вылазит на миллиметр плюс передаточное число коромысла, может и не хватить. Шайбочки между вот этой деталью и ГБЦ.
При противоположной ситуации, когда коромысла изношены, гидрик полностью разжат и стучит, с этих деталей можно снять некоторое количество металла, типа опустить коромысла ниже, чтобы появился запас хода на гидрике.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
