Старый 08.09.2016, 14:45   #121
Пятно как будто более-менее, может внешняя обойма хвоста доконца не села при сборке? А потом её усадило, тогда люфт появится, либо раскрутилсо.
Старый 08.09.2016, 15:24   #122
doxtor
В масле полно опилок, масло как из ж.... 10 км.... Как так то?
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 15:42   #123
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
у меня похожая хрень со стружкой. но я походу пару запорол пока 5000 с гулом катался. когда собирал, тепловой зазор разный от 0,10 до 0,20 получился, при том что биение ведомой шестерни 0,02мм всего. Гула нет, стало тихо не то что до переборки, только на 80ти легкий зуд появляется и выше растет, пока не разобрался с чем связано. Может у тебя тоже косяк с зазором?
AntonVK вне форума
Старый 08.09.2016, 16:32   #124
Нене пятно плохое,не может быть на беушной паре такого маленького пятна
Старый 08.09.2016, 17:13   #125
doxtor
Затянул хвост.... Намулевал краски 57 раз покрутил за планетарку...
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 19:15   #126
doxtor
Таки я понимаю, шо пятно вовнутрь и под подшипник морквы нужно шайбу меньше..? Или нет?
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 19:44   #127
Ухблин вродебыда. Может попробует губной помадой?
Старый 08.09.2016, 19:49   #128
doxtor
Это жену нвдо сюда привлекать. Сам, увы, не пользую... ((
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 20:30   #129
смотри какая фигня есть. допустим у тебя тепловой зазор выставлен и ты сдвигаешь морковку наружу - тепловой зазор увеличился - ты его уменьшаешь и опять выдвигаешь морковку наружу и тут понимаешь что зазора ваопще не стало = это значит что ты промахнулся надо чють чють обратно задвинуть морковку. я такой эффект постоянно наблюдаю. это один из косвенных признаков...ноблин тут опыт нужен и пятно увидеть тоже опыт нужен. Ничего научишися ))
вариант выше подходит когда пятно внутри.
Старый 08.09.2016, 21:19   #130
doxtor
Таки у меняж "пятно" больше вродь как кнутри... В зазор понятно дело, шо уйдет.... Но его-же потом шайбами под планетарку заново выставлять... Или я чего не понял? Т. е. Сначала пятно, потом шайбами под обойму - зазор...
doxtor вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
