Старый 07.09.2016, 10:47   #1
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Выступание штока клапана?
Собираюсь перебрать 4-х литровый. С головки сошлифовали около 1 мм, ещё и клапана притирать надо - боюсь хватит ли хода гидротолкателя? Не хотелось бы получить проблемы с не закрывающимися клапанами, сразу или в будущем(мотор на газу). Может плохо искал, но нигде не нашёл допустимых значений выступания торца штока клапана над головкой..
Может кто просветит или направит на путь истинный?
Палыч вне форума
Старый 07.09.2016, 22:43   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Че то как то многовато содрали...
Прокладку ГБЦ ставить самую толстую, по идее гидриков должно хватить.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.09.2016, 22:53   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Клапана без проблем торцуют если много торчит сверху сухаря-тарелки.
volgarik34 вне форума
Старый 08.09.2016, 13:20   #4
Палыч
По умолчанию если много торчит сверху
Знать бы сколько это "много".. Пожалуй при сборке поставлю пустой гидротолкатель для эксперимента, и проверю какой запас хода.
Палыч вне форума
Старый 08.09.2016, 15:00   #5
volgarik34
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Читая что <срезали> 1мм с плоскости,то 1мм типа лишний.но вряд ли это тебе(<твоей> голове) помешает .
Старый 08.09.2016, 15:08   #6
Если кривая была то не везде клапана по миллиметру будут выступать
Старый 08.09.2016, 15:10   #7
volgarik34
У него не клапан выступает.У него вопрос о том что штанга будет выше чем надо.те рокер будет нажат сильнее.
Старый 08.09.2016, 15:21   #8
Гидрики жмыгал, у них ход порядка 5 мм, там что фигня все это.
А клапана сидят в камере сгорания, что им выступать то?
Старый 08.09.2016, 15:24   #9
Блин я имел ввиду просели
Старый 08.09.2016, 19:40   #10
Если хода не хватит - шайбочки под мостики коромысел спасут отца русской демократии.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
