Старый 07.09.2016, 17:13   #111
doxtor
Пивная блин банка! Или бери колтцо и иди в уазьевый магазин. Возможно на спайсеры чеио есть похожее. По индексам посадочным не пробовал выставлять?
Банка это хорошо, только не пью я... Жалко на землю выливать ... Шайбочек каких-то разных пришло на хвост... Ща микрометр надыбаю, буду мерить... А по индексам - это как?
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 17:37   #112
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...578#post435578
ссылку внутри темы изучи Андрей все доступно вроде написал.
что бы по индексу выставить - по моему надо знать нулевое расстояние для данного моста.
Старый 07.09.2016, 22:26   #113
нулевое расстояние не надо. надо разницу между индексом старой и новой морковки, если она родная или хотяб отрегулированная
Старый 07.09.2016, 23:08   #114
doxtor
Т.е прочитать, шо написано на торцах, взять таблицу из сцылки ... из РОДНОГО вычесть новый, померять РОДНУЮ шайбу, вычесть из ранее полученной цифры ее размер - таким образом получить новый размер шайбы. Так чтоле?
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 23:37   #115
смысл такой, но там ещё бывают отрицательные величины.
почитай мануал на английском. там в целом понятно написано. но я бы озаботился проблемой почему у тебя при затягивании бугелей пятно уползает.
Старый 08.09.2016, 01:39   #116
doxtor
....ммммм.... может я их перетягиваю? яж так понимаю, что коли бугеля тянутся с определенным усилием и сами они люминиевые, то "пережать" подшипник они не могут... но вот "усадить" его глубже - наверное могут, если он плотно входит "от руки", то бугель его положение может изменить... в сетях встречал мануалы, что прежде чем затягивать, подшипник нужно избить "выколоткой и мягкого металла"... типа чтобы сел... я так не делал... надо?
ЗЫ:В общем - первое и главное - я надыбал акриловой краски ... Завтра, ежели мне костылей не вставят - поеду в гараж, солью масло, протру тряпошкой и потренируюсь в "отрисовке" пятна, не снимая колес и не разбирая... бо на тех фотках, шо у меня уже даже я сам нифига не вижу... Как только получу четкую картинку "пятна", займусь разборкой "на скорость"... Почитав внимательно тырнеты, понял, что хвост я таки перетягиваю лишнего... туго он у меня вращается... Так-что все равно раскручивать и тянуть по-новой => разбирать => подкладывать под внутренний подшипник хвоста шайб и снова играть в эту интереснейшею и увлекательную игру...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.09.2016 в 01:46.
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 09:12   #117
А как ты регулируешь пятно не осаживпя диф до конца? Я чот не понимаю ничего.
Старый 08.09.2016, 09:20   #118
Вообще есть еще один способ.
Каменной шарошкой проходишь старые подшипники по внутренней обойме так, чтобы она руками руками на диф одевалась. Ставишь это в орех, затягиваешь. Часами определяешь диапазон перемещения дифа. Потом диапазон до утыкания в морковку, вычитаешь один из другого, добавляешь величину зазора в паре, ставишь нужное число шайб на одну сторону, остальное на другую. До этого морковка должна быть выставлена
Старый 08.09.2016, 14:13   #119
doxtor
Пятно....
И за 10 км ЗАЛЮФТИЛ ХВОСТ.... Как???
doxtor вне форума
Старый 08.09.2016, 14:43   #120
Подтяни, пометь краской. Возможно откручивается. Пятно чото внутрь как то
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
