Старый 28.01.2011, 20:24   #31
СХ27
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=325 ?
Старый 28.01.2011, 20:52   #32
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Ну вот же ссылка http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm . Разбери консоль и посмотри блок штатного иммобилайзера. Отключи его и не заморачивайся мозгом.
fire679 вне форума
Старый 28.01.2011, 20:56   #33
Я имел ввиду ник с форума. Зовут Саша. Он владеет технологией этой, встречался, ещё рекомендовали с сервиса крайслер-клуба.
Старый 28.01.2011, 21:20   #34
Alexx
Аватар для Alexx
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 1993
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Если бы на моей машине был имобилайзер,то у меня бы горело security, а у меня даже проводки под родную сигналку нет. Проблема же в разблокировке купленых мозгов.
Alexx вне форума
Старый 28.01.2011, 23:18   #35
ejen
Эти мозги ну разве что продвинутые официалы. Есть такие? Где в Штатах - знаю, блок на обмен. Собственно проблема не в прошивателе, а в прошивке...
ejen вне форума
Старый 29.01.2011, 09:40   #36
Alexx
Аватар для Alexx
Я раньше телефоны шил и как правило для разблокировки прошивка не требуется, а просто надо снять или поставить флажок в оболочке программы, шить как правило приходится если софт слетел, а у меня то они работают только блокировка активирована. Найти бы программатор, а дальше я бы разобрался.
Alexx вне форума
Старый 29.01.2011, 11:25   #37
alekssandr
Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
ну я же написал, что делать, в чем проблема то? не выносите себе мозг, не привязан блок сигналки к конкретным мозгам, фиолетово ему, какие мозги, он одинаковый, что на 4.0, что на 5,2...центральным замком щелкать бесполезно, конечники стоят на личинках замков и отрабатывают при повороте ключа в замке, но в дверях они обычно отпавшие, так что обшиву снимать скорее всего придется, еще один конечник в багажнике, если нет конечников (снял предыдущий владелец и т.д) проводка все равно остается, на ней тоже по моему "секьюрити" или "аларм" написано, кстати сталкивался как то с аппаратом, где проводка под сигналку есть, а сигналки нет, причем с завода, жгут был красиво упакован внутри панели
alekssandr вне форума
Старый 29.01.2011, 11:38   #38
Alexx
Аватар для Alexx
как я понял ставить мозги на другую машину необязательно? ключом я поворачивал, но замки не срабатывали, надеюсь найду под обшивкой кончики.
Alexx вне форума
Старый 29.01.2011, 12:06   #39
alekssandr
ё моё....как все запущено...
если на твоей машине нет штатной сигналки и проводки под нее, мозги нужно ставить на а/м оборудованный данными девайсами, снимать машину с сигналки, запускать и выдергивать блок сигнализации на работающем авто, все...ставить мозги на свое авто и наслаждаться драйвом
если поворачиваешь ключем, цз работать не будет, конечник на личинке для сигнализации, для того, чтоб снять а/м с охраны...как определить наличие сигналки на авто: отключаешь-подключаешь акум, ам запускается, глохнет, моргает фарами и на панели может гореть значек "секьюрити"...
Старый 30.01.2011, 16:29   #40
Alexx
Аватар для Alexx
А где стоит блок родной сигналки и много ли надо разобрать чтобы до него добраться?
Alexx вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
