Старый 06.09.2016, 19:21   #91
doxtor
Пятно...
doxtor вне форума
Старый 06.09.2016, 19:26   #92
А чо оно такое размазаное?
Старый 06.09.2016, 19:58   #93
doxtor
В смысле рвзмазанное??? Это герметик красный, больше нифига не оказаллсь... Чо с пятном не так?
doxtor вне форума
Старый 06.09.2016, 20:32   #94
оно немного наулице - я делаю внутрь.
Старый 06.09.2016, 20:37   #95
alekssandr
пятно не айс, герметик - не вариант, на край штрих канцелярский
alekssandr вне форума
Старый 06.09.2016, 20:51   #96
вот два пятна более менее нармальных.верхнее внутри - я так делаю.
Старый 07.09.2016, 00:31   #97
doxtor
Ну я краской брызгал брызгал (уже не первый раз, кстати)... нифига увидеть не получается Герметик понятно, что не вариант... это так, чтобы хоть что-то увидеть... В общем на пальцах, пятно выглядит, как на вложении.
Собрал... Залил масло... Проехал километров 8 ... Первые пару километров было ТИХО КАК В МОГИЛЕ... Потом вернулся звучок, который был ДО ТОГО, как я туда полез, но как-то тише и тоньше... и не каждый раз... Звучок сугубо при газ/тормоз... накатом нет... Т.е. исходя из того, что стало тише, с вероятностью 80% могу сказать, что новых звуков не появилось...
Подшипники полуосей - люфтят, их не менял пока... руки не дошли... Они могут гудеть от нагруза?
В общем гудеть стало меньше, чем ДО того, как я туда полез. "Удар" при переключенниях на месте "R-N-D" "D-N-R" стал тише, но все равно остался...
Чо дальше делать?
UPD: добавил фото, "эксперементов" с краской, где не видно нифуя...
Последний раз редактировалось doxtor; 07.09.2016 в 00:37.
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 02:59   #98
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Если вращаете за хвостовик, то надо нагрузку на ведомую шестерню дать. Либо вращать за ведомую шестерню. Тогда пятно хорошо будет видно
Aston09 вне форума
Старый 07.09.2016, 03:22   #99
пятно на улице и не выставлено - это пара гудит - разбирай пока пару не убил - внешнюю часть зуба сотрешь ваопще пятно не выставишь .
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.09.2016 в 03:25.
Старый 07.09.2016, 07:21   #100
doxtor
вот по такому рисунку к Чему у меня ближе получается?
doxtor вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
