Старый 06.09.2016, 11:56   #31
Евгеничь
Марка: нету
Ты не правильно понял. Из коробки по подающей трубке течёт рабочее масло коробки, оно попадает в теплообменник, который расположен внутри бачка основного радиатора. Через теплообменник масло отдаёт своё тепло антифризу системы охлаждения двигателя, и по трубке обратки возвращается обратно в коробку. Если очень грубо, то теплообменник это просто металлическая трубка, расположенная внутри бачка и омываемая антифризом.
У меня отдельно теплообменник (радиатор) висит перед основным большим.
Я вот просто понять не могу под машиной лужа, трубки охлаждения АКПП мокрые, антифриз уходит, а масло в коробке в норме (смотрел по щупу на холодную). Вот и не могу понять как так? И куда копать что смотреть?
Евгеничь вне форума
Старый 06.09.2016, 12:30   #32
Мож на них просто стекает
Старый 06.09.2016, 13:10   #33
Евгеничь
Марка: нету
Может, на днях на яму загоню буду ковырять.
Евгеничь вне форума
Старый 06.09.2016, 15:45   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
https://yandex.ru/images/search?text...noreask=1&lr=2
тут и места вытекания нарисованы, может поможет
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.09.2016, 17:17   #35
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сообщение от Евгеничь Посмотреть сообщение
Уровень масла в АКПП проверяется на горячую, после пробега в 20 км или на проработавшей 20 минут машине, да еще и при заведённом моторе!!!
На сколько я помню на холодную, да еще и на незаведенном моторе уровень показывает больше, чем есть на самом деле.
Куда копать, и что смотреть: определи сначала что течёт снаружи по трубкам (пальцем возьми пробу, и попробуй на язык - антифриз обычно сладкий), опиши в каких местах трубки или шланги мокрые (трубки-то длинные).
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Последний раз редактировалось Макс75; 06.09.2016 в 17:30.
Макс75 вне форума
Старый 09.09.2016, 23:16   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я когда купил радиатор новый, гайки которые держат теплообменник на бачке были нефига не затянуты
а под ними уплотнение не дающее антифризу вытекать как раз
а сами теплообменники разные есть в наших радиках
видел в виде трубки с двойной стенкой
атф бегает между стенок
а снаружи и внутри антифриз
видел в виде радиатора типа как масляный обогреватель
он стоял на потёкшем радике. я его (теплообменник) поставил на обратку ГУРа
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
