Старый 06.09.2016, 09:52   #81
мост с варилоком?
это при чем? они все равно под разные пары разные так же как и безварилочные.
под высокие пары(3.07) опорное место под шестерню тоньше и регулировок не хватит если вставить 3.55 и выше (я так понял именно для Д44)
потому что сама шестерня толстая а вот 355 и ниже шестерни уже тоньше потому и посадочное на корпусе делают толстое что бы регулировать можно было.
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.09.2016 в 09:55.
Старый 06.09.2016, 10:45   #82
barracuda
Аватар для barracuda
гайки новые г...
найди бу.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 06.09.2016, 12:19   #83
Говорил я ему ,не хочет он бу искать.
Старый 06.09.2016, 13:52   #84
doxtor
Гайка бу была на паре от Димы. Ее и затянул.
doxtor вне форума
Старый 06.09.2016, 14:34   #85
На сколько я знаю, варилочный диф одного типоразмера
Старый 06.09.2016, 15:58   #86
И под него свои гп?
Старый 06.09.2016, 16:04   #87
Нет. Но на него 3.55 невозможно поставить.
И вообще то что автор пишет быть не может.
Видимо морковку утопил сильно и начал к ней диф смещать пока он в бугель не уперся
Старый 06.09.2016, 18:06   #88
doxtor
Затягиваю бугеля - люфт уходит в 0, даже начинает типа прмкусывать.... Убрать пару 0.1 шайбочек?
doxtor вне форума
Старый 06.09.2016, 19:04   #89
Пока крутится, посмотри где пятно. Вообще я чото не помню чтоб при затчгивпнии бугелей начинало подкусывать пару.
Старый 06.09.2016, 19:08   #90
doxtor
Убрал 2 шайбочки по десятке... Затянул бугеля.... И вуаля... Люфт стал вроде как в учебнике... Около 0.5 (на кривой глаз). Т.е. на ниве я считвл такой идеалом. Крутится равномерно... Щас буду пятно мулевать...
doxtor вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
