Старый 06.09.2016, 07:37   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
в колодке диагностики должны быть +12 вольт при включении зажигания.
Еще, если кнопка не подключена или неисправна - то и комп газомозг не увидит.
1 если на бело-красном проводе не пропадает питание после того как двигатель был заглушен,в этом случае провод необходимо переподключить к 15 контакту замка зажигания где питание на выключеном двигателе гарантированно пропадёт - это в жгуте проводки к форсам. Он и запускает мозг.
на сколько я понял схему Ловато нет там никаких проводов на замок зажигания. Тупо два провода на + и - АКБ. Значит питание на мозгах должны быть всегда. Поясни если не прав
yakobson вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
