Старый 04.09.2016, 13:08   #71
doxtor
Ёпрст... ГАЙКИ НЕ ТЕ ПРИШЛИ! Как так-то??? Заказывал оба раза 05191197AA... Первый раз пришли
а сейчас -
(только под названием Chrysler, а не Crown)
.. у них РЕЗЬБА РАЗНАЯ!!! КАК такое может быть? Обе всюду пробиваются на DANA-44... на G-CH 99-04... КАТАЛОЖНИК ОДИНАКОВЫЙ! Там что, разные хвосты стояли? С РАЗНЫМИ РЕЗЬБАМИ???
Последний раз редактировалось doxtor; 04.09.2016 в 13:14.
doxtor вне форума
Старый 04.09.2016, 17:04   #72
нижняя гайка по виду неплохая - надфлем пильни
Старый 05.09.2016, 22:58   #73
doxtor
Вот бестолковые деяния, сделанный мною вчера вечером. См. рисунок.
Достал шайбу справа (как на рисунке) и переткнул ее влево (ДВЕ ШАЙБЫ ОКАЗАЛИСЬ СЛЕВА), планетарка должна была сдвинуться аж на 2,5 мм (т.е. слева толщина ДВУХ ШАЙБ около 5мм), НО! Коробка диффа уперлась в корпус редуктора. Фиг с ним подумал я, аккуратно поджал все это дело бугелями и попробовал покрутить хвост (т.к. дифф прижат шайбами к корпусу и ессесно крутиться не будет, чтобы не подрать корпус)... Люфт на хвосте, к моему удивлению, ОСТАЛСЯ... т.е. он стал меньше, но остался - около 1.5 мм. Т.е. больше "вправо" я сдвигать уже не могу... и чо делать? Куда чаво подкладывать? И как такое могет быть??
doxtor вне форума
Старый 05.09.2016, 23:09   #74
весело.
номер корпуса редуктора давай - пара по моему у тебя 3.73?
вопщем корпуса идут :
от 3.07 до 3.55
от 3.73 и ниже
Это для ДАНА30!!! дана 35 подругому для дана44 незнаю.
если у тебя корпус от 3.55 а пара 3.73 будет как раз такой эффект если мне память не изменяет. один раз такое правил - или что то собрал не так.Вопщем все номера давай.
Последний раз редактировалось Ёсик; 05.09.2016 в 23:12.
Старый 05.09.2016, 23:13   #75
вопщем похоже что корпус не тот.
Старый 05.09.2016, 23:14   #76
doxtor
весело.
от 3.07 до 3.55
от 3.73 и ниже
И хде его смотреть, номер этот? Завтра из гаража напишу тогда...
doxtor вне форума
Старый 05.09.2016, 23:19   #77
не помню ищи. Но ты уверен что пятно поймал?
Старый 05.09.2016, 23:28   #78
дана 44 гп 3.73
КОРПУС ДИФФ.ЗАДНЕГО МОСТА, ДЛЯ МОСТА БЕЗ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕН
CASE DIFFERENTIAL, AXLE, REAR, R=3.55/3.73, D-44, LQ CHRYSLER 04856357
блин неужели корпус от 3.07 поставили .... потому что 3.55 и 3.73 похоже один.
Старый 05.09.2016, 23:36   #79
Differential Case Rear 3.07-3.54 Ratio For Dana 44
судя по тому ))) корпус идет от 3.07 до 3.54 и
от 3.55 и ниже
Старый 06.09.2016, 09:45   #80
мост с варилоком?
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
