#41 |
Марка: LADA
#42 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
#44 |
Мне как то не повезло.
#45 | |
#46 |
Диаметр нового колеса -80 см.
Изношенного -79 см. Длина окружности нового - 251 см. Длина окружности изношенного - 248 см. Разница за один оборот колеса -3 см. Что бы муфта сделала один оборот внутри себя машине нужно сделать(251+248)/2/3 = 83 оборота колес. 83 оборота это - примерно - 207 метров. На километре пробега муфта сделает 5 оборотов. Много или мало для муфты ХЗ. Но для межосевого диффа если он есть -вообще ниочем! |
#47 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
вот и я так думал в начале темы - простой 249 пофигу на разность диаметров т.к. есть межосевой диф и вязкость "смешная" у виски. Тогда как у ОД виска гораздо "жестче" и все что мог "съесть" диф-достается муфте.
Или я неправильно рассматриваю работу виски? |
#48 |
"При несовпадении угловых скоростей вращающихся элементов вискомуфты происходит вязкостное трение силиконовой жидкости, которое приводит к повышению её температуры и паданию вязкости (не очень сильному) и плотности (сильному), понижение плотности приводит к расширению жидкости (резкое увеличение объема), это приводит к росту давления внутри муфты (муфта заполняется, но жидкость продолжает расширяться и, следовательно, начинает сжиматься), рост давления приводит к увеличению вязкости (с коэффициентом 2 на каждые 450 бар)."
http://siloxane.com.ua/a122483-silik...asla-dlya.html |
#49 | |
Или я опять не туда смотрю? Выше был расчет для 150 км\ч - разница вращения карданов - 54 оборота в минут ~ 1 оборот в сек виски Последний раз редактировалось anom; 03.09.2016 в 08:23. |
