Старый 19.06.2016, 00:23   #241
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.gif не тухне у меня диод первой передачи на N иP идаже на R он тухнет когда вкл третья и четвёртая. а блок не загорается вообще
жип вне форума
Старый 19.06.2016, 00:28   #242
ошибка в подключении - нет смысла задавать один и тоже вопрос стораз - ответ будет тот же.
Мое мнение - ошибка подключения.
Старый 19.06.2016, 00:28   #243
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Старый 07.07.2016, 14:58   #244
Азот
Аватар для Азот
Выше уже писал на схеме автограда ошибка - на С9 поступает питание в положении селектора "3" а не "D" !!!!!!!!!!!!! питание на С9 отрубает 4ю передачу - лично проверял ))))
На селекторе от 42re нет положения "3". Есть "1" "2" "D" . Как быть ?
Азот вне форума
Старый 07.07.2016, 15:52   #245
Фламастером нарисуй : вместо 2 - 3 ,вместо 1 - 1\2
Старый 02.09.2016, 14:59   #246
жип
Аватар для жип
нарисовалась проблема. нет кикдауна то есть он как бы есть но в другую сторону.к примеру еду на второй нажимаю в пол и он вместо первой включает третью и сразу четвёртую , отпускаю газ опять вторая. без D2 и D3 едет переключает при 1500 все передачи ( диоды есть, всё вижу) вверх и вниз как положено по скорости. даже удалось подключить сканер к TCU ошибок нет . поначалу думал электрик напутал чё , сейчас добрался сам проверил D2 на 22 d3 на 4 , прозвонил от блока двс . трос подцеплен и пробовал его крутил толку нет . чё делать ЁЁЁЁЁЁсик
жип вне форума
Старый 02.09.2016, 15:20   #247
Напутали что то.перепроверяй все подключения.кикдауном управляет TCU
Старый 02.09.2016, 15:23   #248
жип
Аватар для жип
а курнуть есть. походу так не разобраться
жип вне форума
Старый 02.09.2016, 18:55   #249
покурил - разобрались )) позвонил он мне. он установил авешку от делик и датчик выходного вала не сменил на джиповский вот TCU сума и сошел
Старый 03.09.2016, 00:11   #250
тут часть ответа - только я ошибся - на джиповской за оборот один сигнал ане два.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
