Старый 31.08.2016, 22:57   #11
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Сообщение от sergey93 Посмотреть сообщение
Вчера показало ошибки 13. 14. 22. 23. 24. 52. После того как отключил "мозги", посмотрел контакты, осталась ошибка 24.
Чует мое сердце, как в анекдоте про сломанный палец будет. Ошибка 24 подвязывает под себя разницу показаний с МАР. Может, его посмотреть?)))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 31.08.2016, 23:20   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А как МАП может влиять на исправность ДПЗД?
Много кто ВАЗовские ставят и довольные катаются.
У меня датчик от 4,7 стоит, т.к. заслонка от него же, пока разобрался как правильно подцепить, не один раз провода перекидывал, спалить не получилось.
Может попробовать мозги другие подкинуть?
Андрей150777 вне форума
Старый 01.09.2016, 08:27   #13
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
ВАЗовские МАР или ДПДЗ?
ZJ 94г. 5.2 231рк. 35X12.5 В поцессе переделки.
sergey93 вне форума
Старый 01.09.2016, 21:10   #14
mr. Добрый Кот
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Как-то, значит, влияет...
Старый 02.09.2016, 00:06   #15
Андрей150777
Марка: Были два
ДПЗД
По идее сигнал на МАР идет от ДПЗД, т.е. при открытии или закрытии заслонки на датчике меняется напряжение.
Может дело вовсе не в датчике а в проводке или мозгах?
Старый 02.09.2016, 08:24   #16
sergey93
Аватар для sergey93
Интересно, а с какого ВАЗа может подойти ДПДЗ?
sergey93 вне форума
Старый 02.09.2016, 10:33   #17
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Я от нивы использую, вопросов к нему нет.
Sablin вне форума
Старый 02.09.2016, 10:44   #18
sergey93
Аватар для sergey93
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
А как по креплениям?
sergey93 вне форума
Старый 02.09.2016, 16:16   #19
Sablin
Аватар для Sablin
Вот так подключил. С цветами проводов со стороны автомобиля мог перепутать.
Последний раз редактировалось Sablin; 02.09.2016 в 16:35.
Sablin вне форума
Старый 16.12.2016, 23:04   #20
stavrone7
Марка: 96' ZJ Limited 4.0
Привет всем! Столкнулся с ошибкой 24 на ГЧ 96 года 4 литра.
Подключили сканер, а он показывает, что ДЗ открыт на 87%. Отсоединили штекер с датчика - так и показывает 87%. Подскажите, в чем может быть дело? Датчик МАР накануне новый поставил
stavrone7 вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
