Старый 01.09.2016, 20:28   #1181
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от крапсов Посмотреть сообщение
может кто продиагностировать реникс в питере?
Снять логи или именно продиагностировать?
puzashushlik вне форума
Старый 02.09.2016, 00:06   #1182
mogilani
Марка: XJ LO 4.0 88г
Спасибо, не получается поймать 0.83в на дпдз как в Библии ,регулировка от 1.02 до 1.56в.выставлять по %?
mogilani вне форума
Старый 02.09.2016, 00:14   #1183
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от mogilani Посмотреть сообщение
Ну так может кто, что подскажет? Или хотябы дайте правильный лог, если не тяжело.
Правильный ЛОГ есть в библии, там же где проги для диагностики.
ДПЗД на графике показан как зеленая линия, она должна быть в пределах 16-18%.
Т.е. подключаем диагностику, включаем зажигание, только НЕ заводим, и смотрим сколько он показывает, если меньше 16 то крутим датчик. Изменение положения датчика тут же будут отражаться на компе.
После всех регулировок желательно обнулить комп, скинув клемму АКБ.
пы. сы. если нет диагностики, то можно тестером 0,8V выставить, только щас не помню уже между какими проводами тыкать.
Ну как то так...
Андрей150777 вне форума
Старый 02.09.2016, 00:15   #1184
Андрей150777
Марка: Были два
Это очень много...
Старый 02.09.2016, 08:24   #1185
mogilani
Так в % можно выставить 16-16,5. Вот и спрашиваю как лучше?
mogilani вне форума
Старый 02.09.2016, 08:43   #1186
Так и ставь.
Старый 02.09.2016, 09:04   #1187
mogilani
Ок спасибо
mogilani вне форума
Старый 17.09.2016, 22:34   #1188
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
По умолчанию логи на новых форсах
вот и поставил я новые форсы
Тип файла: zip TMP33.zip (3.4 Кб, 22 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 26.09.2016, 18:24   #1189
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Где копать?то
Илья XJ вне форума
Старый 28.09.2016, 12:54   #1190
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Илья XJ Посмотреть сообщение
Где копать?то
Запиши большой лог, пока видно, что сигнал лямбды до нуля не доходит; в начале при 2300 оборотов датчик синхронизации показывает очень длительные импульсы, как при запуске и при этом детонация пляшет высоко.
Reichsbanner вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
