Старый 03.06.2016, 15:16   #31
Никита
Аватар для Никита
тормазам точно пофигу будет
Наклони диск относительно суппорта, как пофиг то???
Никита вне форума
Старый 03.06.2016, 16:02   #32
ну и чего? - там люфты все выбирут
Старый 03.06.2016, 16:06   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
до определённых пределов
потом надо будет притирать аккуратно тормоза
Хасковод вне форума
Старый 03.06.2016, 16:08   #34
насколько надо загнуть мост что бы притирать тормоза
Старый 03.06.2016, 17:18   #35
пиндосы давно уже придумали все )) развальная шаровая.
Старый 03.06.2016, 19:15   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а сильно и не надо
на первой странице проставка на 1градус
перепад около 3 мм, так что перекос будет небольшой, у нас ведь суппорт стоит не в самой верхней точке
а примерно на 45 градусов, так что лучше дать притереться
больше гемора чуть при монтаже по идее
кулаки дёргать
а тут только суппорта и ступицы
даже привода можно не вытаскивать полностью если сделать разрезной проставку
Хасковод вне форума
Старый 29.08.2016, 17:30   #37
max78
А на сколько у ступицы посадка в кулак,не получится что машина будет висеть тут на 3-х болтиках?Я так понимаю вся нагрузка узла приходится на посадку,а не на болты.
max78 вне форума
Старый 29.08.2016, 19:29   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мм на 4 наверняка заходит
точно не помню, но около того
Хасковод вне форума
Старый 30.08.2016, 11:49   #39
max78
А если с пластиной,то сверху 0?
max78 вне форума
Старый 30.08.2016, 12:35   #40
Мне почему то помнится что почти на 1см ступка в кулак заходит, может на ВЖ немного по другому сделано...
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
