Результаты опроса: Помогла ли вам информация?
да 1 100.00%
нет 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.08.2016, 20:54   #41
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Нувыблиндаете проблема снять поддон на паджерике а не на мостовом джипе)))
на 5.2 поддон снять-целый сериал можно снять.
вот вариант проблемы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50915
да либо вал приводной насоса сломан, либо насос , в месте, где входит вал
Сегодня удалось повозиться с машиной, так вот, думал снять трамблер потом грибок и запитать от шуруповерта, залез и понял, что проще снять поддон и насос и потом его опробовать. Демонтажные работы проведены и вот насос в руках, пробуем, а в позы не входит шестигранник, оказалось грибок поломался в месте стыковки. Не представляю как это может быть, на ум приходит одна мысль.... Когда все собрали с новым насосом (его поставили сухим) фильтр был с малом, насос не смог продавить и сломал шестигранник... Это только мыля. Плюс ко всему, у шестигранника в месте полома очень пористый материал. Насос все же опробовали, работает замечательно, даже от руки выдает. Такие дела.... Сижу плачу
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 27.08.2016, 21:25   #42
Не плачь все нормально. сделаешь
Старый 27.08.2016, 23:23   #43
Валерич
Аватар для Валерич
спасибо. Конечно сделаю, охота покататься уже, а все никак....
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 28.08.2016, 11:37   #44
Валерич
Аватар для Валерич
Нашли мы основную причину, масляный насос, который с разборки взяли, оказался с перевертыша и имеет не ровный перпендикуляр между площадкой крепления и осью вращения, от сюда и поломало грибок, от сюда и вся остальная головная боль....
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 28.08.2016, 11:40   #45
О как! Сто лет живи что лет учись.такого на моей памяти небыло.
Старый 30.08.2016, 20:58   #46
Валерич
Аватар для Валерич
Сегодня отвезли насос токарям, в тоге с площадки сняли 0.7 мм!!! 0.7 мм **** его!!!!!!!!!!!!!
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 30.08.2016, 21:06   #47
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
я раз купил битую 21093 карб.кузов сделали,собрали,запустили -тут-тук,выжал сцепление тихо.выехал из гаража опять тук-тук.
снял поддон-лопнул коленвал посередине.и стучала корзина о корпус кпп.
разбор мотора замена к-вала.
после этого на битых авто мотор всегда опускал в минус по цене
volgarik34 вне форума
Старый 01.09.2016, 21:54   #48
Валерич
Аватар для Валерич
Сегодня провели монтажные работы, все на месте и вот кульминационный момент.. дрынь и завели, работает, масло идет, давление есть, замечательно!!!! Наблюдаем.. и тут на, радиатор в двух местах пробит, не сильно, но течет, заглядываю под машину и наблюдаю как коллектора нагрелись до красна!! Так вот мой вопрос, в чем причина, такого ведь не должно быть?
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 01.09.2016, 23:10   #49
Что то с зажиганием, тему другую создай
Старый 02.09.2016, 11:50   #50
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Оттуда ручьем бы текло, а не просто давления не было.
Там одна заглушка внутри блока есть, а за ней уже внешняя, по-моему слева по ходу движения.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Метки
318, масло, мотор, ремонт
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
