Старый 09.01.2013, 00:17   #21
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
оказался блок управления климатом неисправен, блок поменял, заслонки ожили
Kalian2 вне форума
Старый 19.02.2014, 13:33   #22
yakobson
Аватар для yakobson
Сегодня с утра печка стала дуть только в ноги. Моторчик заслоник при переключении потоков воздуха никак не реагирует.
Как его снимать? Я понял что он где-то над педалью газа стоит.
И что еще может быть кроме него?
Вчера все было нормально ))
yakobson вне форума
Старый 19.02.2014, 15:13   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Моторчик стоит выше и правее педали газа, под корпусом отопителя, снимать сложно, заготовьте биту-насадку с крестовой отверткой, неплохо если вдобавок к ней будет трещотка (не под квадрат, а именно под биту шестигранную) Но скорее всего сам моторчик не виноват, покрутите ручку направления потока на климате и посмотрите на рычаг мотора, если двигается, то это значит что скорее всего сломана ось заслонки, замена не из приятных, надо снимать отопитель, половинить его и менять.
Степаныч вне форума
Старый 19.02.2014, 17:18   #24
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо!
а рычаг мотора видно снизу, ничего откручивать не нужно?
для замены отопителя нужно снимать торпеду полностью и стравливать кондер?
В ручную получиться заслонку на стекло и ноги перевести?
yakobson вне форума
Старый 19.02.2014, 19:01   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Спасибо!
Рычаг видно, если фонариком посветите, там щиток металический, вот за него и надо заглянуть.
Да, для снятия отопителя надо если и не совсем снять торпеду, то по крайней мере отодвинуть правую ее часть, причем достаточно далеко, так же надо разгерметизировать систему охлаждения, кондиционирования.
Руками повернуть пожалуй не удастся, если сломана ось заслонки, там только ось и торчит из отопителя. Иногда капроновая тяга ломается, которая эту заслонку двигает, тогда руками можно повернуть, но ломаются тяги существенно реже.
Степаныч вне форума
Старый 19.02.2014, 19:13   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо еще раз!
Эххх, не было печали (((
yakobson вне форума
Старый 20.02.2014, 14:22   #27
yakobson
Аватар для yakobson
Пока заколхозил кулер от компа, чтоб лобовик не потел. Со своими обязанностями вроде справляется ))
Потеплеет начну ломать торпеду.
yakobson вне форума
Старый 22.02.2014, 18:55   #28
V8 5/2
Аватар для V8 5/2
Марка: jeep(ORVIS)1995
вот тут видно,у меня типа та же проблема!дует во все стороны!я печку уже снимал и там была сломан рычаг,запаял .по работала не долго ,лично я уже убедился что проблема в блоке кондея и по этой причине вылетела тяга,я это увидел когда снял блок кондея !
V8 5/2 вне форума
Старый 25.02.2014, 00:28   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от V8 5/2 Посмотреть сообщение
Тут как раз ничего не видно, мелковато уж очень! Проверяйте как выглядит Ваше сообщение предпросмотром! Теперь по теме, а в чем виноват кондей, я что то не понимаю?
Степаныч вне форума
Старый 27.08.2016, 17:22   #30
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
А у меня наоборот. Дует горячим. Кодей исправен. Ошибка 23. Направления меняются. Ткните плиз носом куда лезть. Лучше с фото. И можно номера деталья))) не могу без кондея ездить - сибиряк же)
1ejik1 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
