Старый 27.08.2016, 11:52   #11
doxtor
только мне кажется не создашь ты натяг - не полная резьба на гайке гребни срубает.
и чо делать? Какие варианты?....
doxtor вне форума
Старый 27.08.2016, 11:55   #12
))) гп бу найти и заменить ))) для меня это не проблема
Старый 27.08.2016, 12:00   #13
doxtor
и чо это стоить будет? всмысли б/у ГП
Последний раз редактировалось doxtor; 27.08.2016 в 12:03.
doxtor вне форума
Старый 27.08.2016, 12:04   #14
2...3 тр я по полтры на д30 и д35 брал 3.73
Старый 27.08.2016, 12:14   #15
вот так я выставляю пятно контакта
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66555
Старый 27.08.2016, 12:26   #16
doxtor
о блин... и где так задешево живые пары продают? яп купил...
видео глянул - класс. доступно. Только один вопрос: гайка хвоста - она у нас тянется для преднатяга, задаваемого втулкой? т.е. как-бы "зажать" подшиники между собой через втулку, или есть еще какая-то цель? Ведь положение хвоста зависит только от подложенных под большой подшипник шайб? или нет? Я к тому, что может я просто ПЕРЕТЯГИВАЮ гайку? правда покуда я ее тяну, у меня уменьшается люфт в паре... но это наверное не совсем правильно?... У меня пятно по внутреннему диаметру больше идет, т.е. мне, получается шайбу из под большого подшипника убирать надо, или вбок ведомую сдвигать?
ЗЫ: какое ПРАВИЛЬНОЕ усилие на этой гайке должно быть? А то я трехметровым ломом с усером тяну... Из расчета 100 кГ/м
Последний раз редактировалось doxtor; 27.08.2016 в 13:25.
doxtor вне форума
Старый 27.08.2016, 15:30   #17
Во на говорил))) пятно надо смотреть может и трогать ненадо. Распорная втулка для натяга в подшипниках ,для регулировки пятна шайбы.если пятно внутри то хвостовикнаружу те шабу из под внутренней обоймы убрать. Я первый раз пятно ловил два дня.
Старый 27.08.2016, 15:31   #18
Усилиене на затягивание а на проворачивание хвостовика покругу. 8кг
Старый 27.08.2016, 16:35   #19
doxtor
8кг на МЕТР???
ЗЫ: и таки хде бу пару-то купить?
Последний раз редактировалось doxtor; 27.08.2016 в 16:42.
doxtor вне форума
Старый 27.08.2016, 17:23   #20
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
8кг на МЕТР???
Чего ты удивляешся? Метровый вороток ,на конце бизмен на нем показания 8 кг ,руками за хвостовик с небольшим усилием проворачиваешь.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
