В общем бяда случилась... Полез я задний редуктор перетряхнуть... ибо гудель и люфтиль... Радостный посдергивал подшипники (спасибо Ёсику за наводку на мегасъемник!), перепресовал обоймы, любовно протер все тряпочкой... Но не давал мне покоя тот факт, что уж очень просто скрутил я гайку хвоста... Всего навсего метровым рычагом и с первого раза... подумал еще, что "Вот оно! Уроды! Не могли нормально хвост затянуть, от этого и все беды!"... Таки вот, при ближайшем рассмотрении морковки, была выявленна ЗАБИТАЯ(а скорее - спиленная резьба)... "Ну и хрен с ним", подумал я - "оно-же как-то ездило и держалось..." и продолжил пересаживать подшипники и заниматься прочими прелестями... Дошло дело до затяжки... Гайка - новье... Тянем-потянем, тянем потянем... люфтик вроде выбирается потихоньку... только тянуть становится все легче и легче... и тут УУПС! тянуть стало совсем легко... Открутил гайку - на ней резьбы НЕТ!
Тихо ох**** простите, охнул, слегка поседел... Нашел подходящую шайбу (вторую)... Взял старую гайку... ...охнул чуть раньше, чем с предыдущей... А теперь вопрос знатокам, на ЧТО я попал? На новую ГП? На переточку резьбы хвоста?(чем и на что???) На новую гайку?... Кто подскажет, как малой кровью спасти положение?... Виновник торжества - на фотках...
#3 |
#4 |
Марка: Были два
Резать резцом на токарном станке. Под новую резьбу сразу пусть гайку сделает тоже резцом. Токаря должны знать как гайки делать под посадочное чтоб не откручивались. Если не сделают значит ГП менять.
#6 |
ну две гайки срезало в 0. гайки говно? а хде и как купить хорошие? от чего еще может подойти туда? dana 44 вроде не только на жипы ставилась... от 35-й подойдет? и они еще (судя по фоткам в тырнете) бывают с наплывом и без... у меня стояла без и купленная была без... кто знает размер резьбы точно? а то мерилки дюймовой нет и в тырнетах буржуи разное пишут..
#7 |
Гайку только оригенал можно бу
#8 |
И еще... Мне гайки приходят все время такие:
![]() А люди ставят такие: ![]() КАКАЯ ПРАВИЛЬНАЯ? И по сальникам: стоял такой - ![]() сейчас, с удивлением поставил такой - ![]() я дебил? Почему они ВНЕШНИЙ и ВНУТРЕННИЙ???? Если их там всего ОДИН? |
#9 |
#10 |
только мне кажется не создашь ты натяг - не полная резьба на гайке гребни срубает.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
