Старый 24.08.2016, 23:39   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
кандея нет всего год. Вентель волговский(первые два отходили по году, последний стоит уже 2 года) стоит 4 года. грелся до 110 только на урале в горах с 4 человеками на борту и в грязи при полуторачасовом буксовании
я вот до 110С грелся пару раз, когда на улице +35С и выше, гонки тапка в пол со светофоров (через каждые 100-200 метров они) - т.е. это было специально...
что с виской родной, что с электро от 5.9
это я к тому, что сдувает все (исправное все), но не всегда быстро и запаса нет... а вот сдуть до начала открытия термостата (91С) у меня никогда не получалось! максимум сдуваю (в такую жару) до 95С... может тупо не успеваю?! хотя на ХХ электровентак за несколько минут сдул один раз до 92С
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2016, 23:44   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сейчас у меня стоит и виска и электро, на улице у нас правда +19+27 всего, но на медленном движении у меня 88-92С, в движении по КАДу 92-94С, в пробке растет до температуры датчика (102-99), потом включается элетро и сдувает и т.д.
специально сделал рабочую температуру около 100С, на ней минимальный расход ХХ (БК Мультитроникс рисует), давление в системе чуть выше атмосферного (крышка по идее на 16 с флажком, но работает как-то не совсем четко, имхо 12-14), а до этого была на 18, но патрубки пожалел - при сильном газовании давление еще растет локально и может продавить или потечь где-нибудь...
нагреть выше 103С пока не получилось...
ну и по факту надо помпу сменить бы в выходные - стала ссать периодически (причем хаотически) - а причина проста, недавно отвалилась одна лопасть от крыльчатки и дисбаланс за 400 км наверно чуть расшатал подшипник и сальник помпы, хотя шкив не болтается, стоит без люфтов...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 24.08.2016 в 23:47.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2016, 23:48   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Термостат открывается на 91, вентиль включается на 99... Сдувает очень быстро!
У меня температура ниже чем у Серегиного 5,9! У него стабильно в районе 100-107гр.
а выключается вентиль у тебя на скольки?
у тебя точно кондей холодит? сможешь при закрытых дверях на центральном сопле воздуховода получить 10С при работающем кондее?
вот у меня при уличной +26С
у меня без кондея вообще выше 90С не поднимается до +25С на улице. а вот с кондеем - см.выше
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 24.08.2016 в 23:51.
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2016, 10:25   #24
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
Извините за глупый вопрос - при подключении напрямую он должен сразу бодро крутить, или как? У меня чёт еле-еле.
с-лавон вне форума
Старый 25.08.2016, 10:27   #25
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
И кстати - геморно ли менять помпу, мож какие особенности?
с-лавон вне форума
Старый 25.08.2016, 11:47   #26
выключается на 90 по моему... Кондей холодит. Сейчас не холодит... :( Вытек радиатор... ****!
У тебя 2 ДИНовая стоит? Пилил?
Старый 25.08.2016, 12:18   #27
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
У меня напрямую работает сразу а от повышения температуры не включается . где копать ?
Морозов 163 вне форума
Старый 25.08.2016, 14:34   #28
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Датчик включения? Замкни контакты прямо на нем... естественно на работающем моторе или хотя бы включенном зажигании.
Старый 25.08.2016, 15:14   #29
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
При замыкании включается . значит датчик наелся?
Старый 25.08.2016, 21:31   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
похоже на него...
Сообщение от с-лавон Посмотреть сообщение
при подключении на акум он должен шуршать как сраный веник
ну там надо по возможности обводной патрубок сменить, да колечко возвратной трубки отопителя не проипать, если есть запасной новый термостат - его бы тоже сменить (как вариант), а так - надо кучу болтов открутить, прокладку не переломать и т.д. в принципе не особо то и сложно ,если руки правильно растут
нет ))) все сохранено, даже кнопки на руле работают (у меня и громкость там есть - канадец)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
