Старый 17.02.2014, 17:23   #151
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Купер STT говно по сравнению с мудричем первым, в глине.
Личный опыт мой и "коллег" по несчастью
+100500, и чтот не заметил чтоб плохо плющился, и на Маныче солончак - я на таблетке проехал, вернулся и вытащил грейт уола
Nikolas-161 вне форума
Старый 21.03.2014, 21:50   #152
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
солончаки маныча редкостное пластилиновое бездонное говно.
там зависит от прокладки между рулем. у джипа тяжелая морда. в этих солончаках он часто мордой и вязнет
Solarcat вне форума
Старый 12.07.2016, 20:55   #153
niVaL
Марка: zj 5.2 96
По умолчанию Кобры на зедке
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
присоединюсь к вопросу!
р.s. кобра едет по бездороге, на асфальте она жуть! гудричи-купера-прочие не едут по говнам, но на асфальте тишина... да и белые буковки придают машине весу в глазах пузотёрщиков. из эмтэх более-менее сносно только федералы копают на безроаде.
Вдруг кому пригодится , ранчо +3.5" перед, сзади райбестосы передние с переменным витком, спереди же кривые рычаги , а все верхние регулируемые(таким дастался, резину уже сам ставил)
Токма бампер подрезан. В пампасах было норм. Щас подрезаю арки, лифт уже 2", диски нового образца 0 вылет 7" полка, бум тестить
Для тех кто не в теме- кобра 33"(82 санта) по высоте, но шириной около 245-250
niVaL вне форума
Старый 23.08.2016, 18:36   #154
Фархад
Аватар для Фархад
Марка: XJ '87 4.0/231 35"
Привет вам от новичка, уважаемые.
Все с тем же вопросом.
Все перечитал раза три наверное.
Задача следующая:
Сейчас стоят 30x9,5x15 Kumho MT и был сделан колхозолифт на 2"+- резиновыми кольцами из резины с кордом предыдущим владельцем.
Хочется уверенно вставить Cooper STT 31X10,5X15 и диск с 0 вылетом и заменить весь этот резиновый зоопарк на приличные проставки.
Так же вскрытие показало, что пороги умерли от вскрытия и немудрствуя лукаво решено делать пороги из 100х100 трубы ну и на нос лебеду в силовик. Это все лишнее железо я так понимаю окончательно дожмет подуставшие пружины и амы.
Вот собсно и вопрос. Какие пружины и амы поставить под такие катки с учетом наличия проставок. Получится ли поставить передние пружины на зад, а новые брать только под перед. Естесно пока вопрос стоит делать, как тут написали, "побесплатней".
Раскажите про нижние рычаги от ВЖика. Нужно ли их ставить и чем они прекрасны.
Фархад вне форума
Старый 23.08.2016, 20:56   #155
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Фархад Посмотреть сообщение
Тут почитай https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%EB%E8%F4%F2
Самый бюджетный и нормальный вариант
AVP-Ufa вне форума
Старый 23.08.2016, 21:04   #156
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Так и сделай. Передние пружины назад, новые на перед. Будет +3"
Панарины пересверлишь.
Вжиковские рычаги хороши тем, что длинней. Можно даже их не переваривать, только болгаркой чуть обработать.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 24.08.2016, 14:18   #157
Фархад
Аватар для Фархад
Итого, вывод следующий.
Чтоб лифтануться на 2" достаточно нормальных проставок, копралоновых например без вмешательства в пружины или амы.
На 3" проще всего "мерсолифт":
- Передок: пружины FE1-C954
- Зад: от передка штатные переставить и добрать проставками 2"
- Пересверловка крепления панары.
- Рычаги от WJ - по кругу верхние и нижние стоковые.
- Амортизаторы:
- Rancho 5000 вкруг или
- TLC80 стоковые c переделкой нижнего переднего крепления на кронштейн амортизатора нижний
3160-2905550 от УАЗ 3160.
*Где-то тут натыкался на утверждение, что амы от Патруля в данном случае лучше будут. Что скажите?
- Усиленный демпфер рулевой.
Какие еще могут быть подводные камни? Наращивать отбойники под пружины?
Последний раз редактировалось Фархад; 24.08.2016 в 15:40.
Фархад вне форума
Старый 24.08.2016, 14:38   #158
Nikola 52 rus
Рычаги менять весь комплект - 8 штук. Если только верхние или нижние, то кастор уйдет.
По аммортам, кто на чем ездит. Жопомер штука относительная. В основном тупо подбирают по длинне. Стоит помнить, что спереди снизу крепления на аммортах своеобразное. Переходник подходит от уаза 3160.
Демпфер сразу лучше поменять на усиленный, а то потом будет тема "как спастись от шимми"
Карданов при 3" должно хватить,
Старый 24.08.2016, 15:10   #159
Фархад
Аватар для Фархад
Nikola 52 rus, а можно уточнить про переходник от уаза?
-Так, что у тебя еще тут осталось, за что тебя дёрнуть можно?
-Да вроде всё вырвали уже что было (
Фархад вне форума
Старый 24.08.2016, 15:26   #160
Nikola 52 rus
Кронштейн амортизатора нижний
3160-2905550
100р штука
Метки
32" лифт
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
