Старый 16.01.2011, 22:43   #11
Shket
Аватар для Shket
Что точно менять придётся так это перед. мост т.к. кронштейн под панару с другой стороны. Переваривать кронштейн панары на кузове (на ВЖ он не съемный). Ну т.д. и т.п. Печки, проводки и всё выше перечисленное. Крайне не выгодно. Проще оставить криворуким.
Shket вне форума
Старый 16.01.2011, 23:18   #12
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Не пинайте сильно, но я считаю,смысла нет. Если только он вам достался совсем даром.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 16.01.2011, 23:47   #13
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Сообщение от Shket Посмотреть сообщение
Вот тут как раз нет. На английских мостах WJ кронштейны под панару стоят с обеих сторон! Т.е. мост универсальный, в отличие от XJ-ZJ.
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 22.01.2011, 23:35   #14
Gulf
Аватар для Gulf
[QUOTE=Butch;128276]Мотор 2,7 ЦРД.
Обшивки дверей менять не надо, только вкладыши с кнопками (и то, возможно только поменять местами). Печка с кондеем тоже наверно на месте останутся.
Из того, что точно надо это:
1. Панель приборов (торпеда)
2. Механизм щеток.
3. Фары.
4. Панара ?
5. Редуктор рул.?
6.?
7.-----------
8.?
9.Тунель
10. Ручник
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated
До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB
До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка
До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB...
До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину ....
До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя )
Gulf вне форума
Старый 26.01.2011, 20:38   #15
Butch
Марка: Вэ Йод
Тонель и ручник в европейцах одинаковые, что праворульные, что леворульные. Вот с американцами европейцы отличаются тунелями и то, только дизельные.
Butch вне форума
Старый 27.01.2011, 20:54   #16
SCS
Марка: Tahoe 5.3 4wd Z71
Проще бенз из штатов притянуть+гбо поставить..
пока растаможку не подняли.
SCS вне форума
Старый 30.01.2011, 15:58   #17
Butch
Марка: Вэ Йод
Сообщение от SCS Посмотреть сообщение
Занять весь багажник балоном и думать только о том, где по пути газовая заправка. А в лесу, где я ездить буду их вообще нет. И при наших ценах на бензин, это надо продать почку, чтобы на год хватило кормить американца.
Butch вне форума
Старый 05.02.2011, 23:32   #18
SCS
В нише багажника, а в дальние поездки-запаску в багажник в чехле. Если баллон 75л-тогда даже спрячется (не будет выпирать из ниши). Заправок с ГБО очень много-первое, второе-пол-бака бенза всегда про запас... в лесу выручат если что.
Сравните стоимость обслуги дизеля. А после расход 20л*1500руб против 13*2580руб.
И что же экономичнее+экологичнее..да и звук двигателя V8 чего стоит, не говоря о динамике..
А если так парит расход-надо покупать ДЭУ матиз..
Последний раз редактировалось SCS; 05.02.2011 в 23:37.
SCS вне форума
Старый 06.02.2011, 00:00   #19
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
ездил с правым рулём полтора года, хотя есть всё для переделки, я прикидывал, нужно не так уж и много: приборная панель, печка в корпусе, рулевой механизм и другое. Короче, если собираешься переделывать, желательно иметь разбитый леворульный экземпляр. Ко всему прочему желательно иметь стенку двигательного отсека (на ней крепится блое педалей и печка дарки и болты) Но в общем всё не так сложно, как кажется
xAndrejx вне форума
Старый 06.02.2011, 00:01   #20
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
приезжай, покажу, тем более недалеко
xAndrejx вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
