#4721 | |
Вот кстати редуктор ОВМЛ
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 24.07.2016 в 14:39. |
#4722 |
ну дык я и говорю ели круиз и кондеевские приблуды стоят, то с лева некуда ставить, ну и справа тоже некуда.
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 24.07.2016 в 14:40. |
#4724 |
Редуктор для четвертоготпоколения туда войдет и еще много куда на 5.2, а вот второго для 6л движков фигвам)))
Посмотри на мойм на фотке, он в два раза больше чем редуктор доя 4го Последний раз редактировалось Let4ik_1; 26.07.2016 в 04:57. |
#4727 |
у этого редуктора два выхода газовых и по совету друзей, я подачу переделал на нижний выход, так что теперь конденсат уходит в движок
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 26.07.2016 в 16:48. |
#4728 | |
Марка: Nsgv 1.6
Почистил массу и клкммы массы что около аккума на кузове Размотал косу газовую. Все обжимки в идеале. В итоге пучок на форсунки обмотал алюминиевым скотчем и заземлил на массу. А то он сантиметров 40-50 шёл около проводов датчиков. Завелся. Прогрелся. Переключился на газ. Отлично. Пилы нет. Лёгкие отклонения в пределах 4 градусов. Сигнал лямбды не пляшет. Как то так. Вот не помню. Раньше при глушении мотора были два писка или нет На бензе нет. Глушусь на газу есть. Ошибок нет. Хз . должно быть или нет. Ловато изи фаст |
#4729 | |
#4730 |
Марка: Nsgv 1.6
WhiteEagle, неее
штатная синусоида есть! я имею ввиду дополнительно не пляшет раньше при переходе на газ появлялась пила на графике температуры редуктора и немного видно было как "шум" добавляется на графике лямбды сейчас прошло |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
