Старый 14.08.2016, 19:30   #1
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
По умолчанию Датчики абс
Поменял задние датчики абс на зедке 93 года (барабашки), лампа гаснет! Но при нажатии на педаль тормоза (в осноаном при остановке) срабатывает абс! Подскажите это причина в зазоре между датчиком и гребёнкой? Если так, то будте добры подсказать какой должен быть зазор между ними!!! Если уже была такая тема - сильно не ругайте, захожу с телефона загородом!!! Педаль задолбала трястись!!!😂 Заранее спасибо!!!
Pluha вне форума
Старый 14.08.2016, 19:43   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Причина скорей всего в повреждённой гребенке. Зазор 0,5мм идеал.
Alex-ki вне форума
Старый 14.08.2016, 19:47   #3
Pluha
Аватар для Pluha
А я поставил где-то 1.5 ÷ 2мм!!! Гребёнки вроде почищены и без видимых повреждений! Спасибо буду сокращать расстояние! Опять разводить колодки чтоб снять барабвн!😈
Pluha вне форума
Старый 19.08.2016, 17:17   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Вообще в идеале там такие зазоры-перед 0.36-1.5мм.,зад-0.92-1.275мм.Я ставил везде 1мм по щупу,но это всё всё равно на глазок потому что гребёнка уже в грязи и ржавчине ,идеально не очистить.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 23.08.2016, 20:58   #5
max19834
Аватар для max19834
Зазор отлично выставляется банковской картой. Лучше кредитной)))
max19834 вне форума
Старый 08.09.2016, 02:13   #6
Евгеничь
Марка: нету
А кто подскажет как датчики АБС вообще проверить?
Евгеничь вне форума
Старый 08.09.2016, 10:35   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ага, тоже задался целью восстановить абс. Как еë проверить?
Zoltrix вне форума
Старый 08.09.2016, 10:41   #8
Прозвонить и все. Задние в районе 1000 Ом, передние не помню.
Старый 08.09.2016, 16:10   #9
Евгеничь
Марка: нету
Позванивать когда установлены или лучше снять?
И может где в нете есть описание сего процесса? Не отказался бы от ссылки на него!)
Евгеничь вне форума
Старый 08.09.2016, 17:43   #10
Сообщение от Евгеничь Посмотреть сообщение
Не нужно снимать, отсоединить фишку и прозвонить, если обрыв, датчик на выброс.
Собственно если есть обрыв лампа АБС не гаснет после как заведешь машину.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
