Старый 27.01.2011, 17:04   #11
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
у нас холодный шок это углекислотный огнетушитель.заодно и горелку подстрахуеш
пит вайпер вне форума
Старый 27.01.2011, 18:50   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Westwood Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы! To Sergey_B, а если люфт в кулаке это как-нибудь лечится?
Заменой кулака. Но иногда другая шаровая может встать нормально.
Всем спасибо за ответы! Пока поменяю с одной стороны!
Правильно.
Sergey_B вне форума
Старый 31.01.2011, 00:48   #13
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
рассказал бы хоть, я вот все собираюсь, и все никак, думаю там гемор, а ты говоришь что все просто. Что надо кстати?
А зайди посмотри у меня в теме там есть фотки https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=521&page=4 съемник и многогранную головку на 13 или на 1/2 чтобы ступицу открутить
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 01.02.2011, 05:14   #14
ПАША
Марка: zj
ссылку на стоимость шаровой киньте пожалуйста. Если кто менял сам напишите алгоритм.
ПАША вне форума
Старый 02.02.2011, 02:05   #15
BORODA84
Аватар для BORODA84
По алгаритму ничего сложного домкратишь скидываешь колесо далее торм.суппорт шланг не трогай просто в сторону отведи и повесь его на рычаг,торм.диск,потом берешь 12гранную головку на 13,и откручиваешь три болта крепления ступицы и аккуратно вытаскиваешь ступицу в сборе с приводом(полуосью,шрусом)если ступица закисла в кулаке,а она навярняка закисла,то по кругу можно мощной отверткой или зубильцом обстучать там по месту сам поймешь,после чего расшплинтуй и открути гайки шаровых опор верх и низ,после чего сбиваешь сам кулак с шаровых ну это я думаю понятно или съемником его(я сбивал).а уж потом желательно иметь съемник как у меня,с ним в два раза легче и быстрее выпресовывать и запресовывать шаровые ну а далее все в обратной последовательности
BORODA84 вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
