Старый 16.08.2016, 21:37   #21
И что с ним было?
Старый 16.08.2016, 21:38   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Все. Победа. Квалификация подтверждена. Был заменен выпускной распредвал и мотор снова ровно работает. Мы молодцы. Пойду жирану коньячку)
почему образовалось биение?
volgarik34 вне форума
Старый 16.08.2016, 21:41   #23
не правельный вопрос - почему биение не компенсировал гидрокомпенсатор?
Старый 16.08.2016, 21:46   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а с чего он скомпенсирует его?))
гидрик насколько может растягивается по самому меньшему радиусу распредвала, и вот это биение начинает вылезать
похорошему задняя часть кулачка вообще без биения должна быть. и лишь где положено профиль должен начать подниматься
так что вопрос правилен, что за срань с распредвалом
Хасковод вне форума
Старый 16.08.2016, 21:54   #25
какое биение и куда вылазить? у него клапан не закрывался.
Да, пробовали. по итогу если вал покрутить с собранным цилиндром то гидрик продавливает через несколько оборотов и зазор уменьшается. Но не полностью. Тоесть имеем лишнюю длину клапана около 2,5 мм.
Старый 16.08.2016, 21:55   #26
потом они клапан сточили - собрали и завели в итоге:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=10
Старый 16.08.2016, 21:59   #27
volgarik34
мы по русски читаем-написано понятно.
непонятно отчего р-вал кривой стал и гидрик просел больше положеного и не вернулся в исходную
Старый 16.08.2016, 22:02   #28
по моему понял ))) гидрик не просел а распрямился больше хода клапана - вот и незакрывался.
ясно вопщем.
Старый 16.08.2016, 22:40   #29
DUNAY
Аватар для DUNAY
Неплохо было бы почитать вам про причины бубнения во впускной коллектор на ВМ дизеле . Там решение совсем не такое бюджетное .После подсчёта расходов , я принял решение перевести двигатель на механическую регулировку . Помогло .
DUNAY вне форума
Старый 16.08.2016, 22:51   #30
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
DUNAY, вот когда столкнемся тогда и почитаем и подумаем.
volgarik34, в точку. А распред стал кривой видимо из-за обрыва ремня и удара клапанами у предыдущего владельца. Были заменены выпускные клапана и появилась эта проблема. Хозяин либо недоговаривает либо и вправду купил машину с этой проблемой. Распред нового образца с напресованными кулаками а купленный новый нормальный из цельного куска чугуния точечный.
Denis_Olegovitch вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
