Старый 13.08.2016, 00:53   #11
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
В общем завтра меряю давление масла,если норм то замена гидрокомпенсаторов
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 13.08.2016, 01:06   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А направляющая в порядке?
Хасковод вне форума
Старый 13.08.2016, 01:48   #13
Denis_Olegovitch
Естественно. И направляющие и клапана в одном размере и седла не просажены и кулачки распредвала одинаковые. И пружины мелялись местами и гидрики,но гидрики себя как то странно ведут. Собираем на голове некоторые клапана приоткрыты,делаешь оборот распредвала и все закрываются норм,кроме 1го. Вот ему то мы и подкидывали и пружины и компенсаторы и все подряд. И компрессия норм в остальных цилиндрах. Да и в этом цилиндре была норм после сборки пока гидрик не прокачался,перестал стучать и мотор затроил
Старый 13.08.2016, 02:14   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Гидрики в колодцах не подкусывает???
Если вынуть клапана и пружины и одни гидрики пошевелить в своих посадочных
Хасковод вне форума
Старый 13.08.2016, 09:29   #15
Denis_Olegovitch
Неа.
Старый 13.08.2016, 13:02   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ощущение что данный клапан медленно пружиной возвращается.
Из-за этого гидрик успевает расправиться и если он прокачался то уже не может дождаться и имеем проблему.
Пружины менялись.
Неизменно только посадочное клапана и гидрика.
Если они прикусываются там то и получается проблема
Хасковод вне форума
Старый 13.08.2016, 16:19   #17
vladoss76
Аватар для vladoss76
Головку поменяйте.дешевле выйдет.а еще лучше-машину;))
vladoss76 вне форума
Старый 13.08.2016, 21:55   #18
Масло на клейстер не похоже?у меня так было когда гбц треснула и тосол почтить чуть попадал а масло но клапан прикладывать должен
Старый 14.08.2016, 12:10   #19
Denis_Olegovitch
Хасковод, пружины меняли.
Ёсик, масло как масло.
Промерили валы. На затылке проблемноко кулачка биение 0.25. Остальные не более 0.10. Впускной вал в нуля. Поменяли местами. Перестал закрываться впускной. Будем поменять распредвал.
Поменять головку значит уйти от проблемы. А это уже дело чести)))
Старый 16.08.2016, 21:33   #20
Denis_Olegovitch
Все. Победа. Квалификация подтверждена. Был заменен выпускной распредвал и мотор снова ровно работает. Мы молодцы. Пойду жирану коньячку)
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
