Старый 26.01.2011, 17:49   #171
борян
стачивается нормально,но пока такие ньюансы,как -скорость "на всю"сделал только у вечеру, воду надо-реже круги менять-вот всякие ,такие мелочи.
борян вне форума
Старый 26.01.2011, 22:41   #172
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
в HB1 видел отчеты - ставят линзы под H4, только немного увеличивают отверстие, несколько мм
в американские HB1 есть ксенон с таким цоколем - видел на ебее
скорее всего и я буду брать линзы под H4 и раосадочное отверстие. В них влезают стандартные ксенон лампы D2S
timur_m вне форума
Старый 27.01.2011, 06:43   #173
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
а какие блоки ты будешь цеплять к этим лампам? там на д2с хитрый цоколь в оригинале то :-) здоровенная такая дурь :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.01.2011, 08:16   #174
FatFox
Речь наверно о лампах D1S, у них игнитор находится на цоколе лампы.
FatFox вне форума
Старый 27.01.2011, 09:06   #175
timur_m
Аватар для timur_m
D2S. вот тут посмотрите - http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=5
timur_m вне форума
Старый 27.01.2011, 10:34   #176
FatFox
Дак я и говорю, что на D2S никакой здоровенной дури нет, здоровенная дурь (игнитор, он же высоковольтный транс) идет на лампах D1S.
FatFox вне форума
Старый 27.01.2011, 10:58   #177
irritated
незнаю, у меня штатный ксен, лампы D2S - и на лампах насобачена здоровенная дурь :-)))
тютютута
Старый 27.01.2011, 11:52   #178
FatFox
Это просто блок розжига с игнитором в разъеме лампы, на цоколе самой лампы ничего нет.
FatFox вне форума
Старый 29.01.2011, 03:01   #179
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
пластик по-любому мутнеет.Дима прислал фары с РБ -вот их и буду переделывать.а пока надо на стекле 2105 потренироваться.сейчас попробую сверлильный станок вместо дрели,чтобы стеклом манипулиро вать,а не дрелью.как разбирать инфы много и все по разному.может Iceman поделится опытом?
Я не со стеклянных рифленку убираю , а с пластиковых штатных , эксперимент чистой воды . Пластик мутнеет при перегреве , поэтому электроинструмент не рекомендую использовать , да и толку от него , чуть , сам пробовал разный , да и к уголкам не подлезешь . От удаления рифленки тока по центру , под линзу отказался , ровно не получится а я етого не люблю ( люблю четкость и симетрию ) Разбирается фара нагревом в духовке при температуре 180 гр. около десяти минут . Скальпелем подрезается клей-герметик и двумя полоскими и широкими инструментами разполовинивается . Я одну фару по два раза грел , туго шла . Вообще оптимальный вариант Тимура , прозрачные стеклянные . Я вообще думаю по две что-ли линзы вкорячить :-) есть от а 6 б/у линзы 4 штуки ... А со стекла вряд ли получится , наделаете микротрещин котоые при установке или эксплуатации , перепаде температур расколят стекло и амба .
ICEMEN вне форума
Старый 29.01.2011, 13:18   #180
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Парни, вопрос ко всем???
Хотел заказать фары с линзами, которые цельным блоком идут, а мне говорят, что их не выпускают. Есть ли у кого контакт, кто мне может привезти их в России.
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
