Старый 08.08.2016, 11:10   #1
Serega_arz
Марка: пока нет
По умолчанию гидроблок 46RH испытание воздухом
Акпп очень жестоко была сожжена,
после переборки есть только 1 и задняя передачи,
загрузка передач вполне спокойная, на холостых оборотах на ровной поверхности джип потихоньку пытается ехать. Пробуксовок при динамичном разгоне не выявлено.
При плавном разгоне чувствуется очень слабый толчек похожей на переключение , но скорость выше 30 миль при 4000 обортах не набирает.
Даже не понятно какая в данный момент передача 1 или 2, ну вообщем 3- точно нет.
Для проверки гидроблока собрал примитивный стенд. Видео по ссылке
Народ подскажите, если можно по этому видео понять, - рабочий гидроблок ?
Serega_arz вне форума
Старый 09.08.2016, 21:47   #2
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Serega_arz Посмотреть сообщение
Начать нужно не с гидроблока, а с упраляющего давления. Центробежный регулятор давления. Скорее всего, в нём дело. Подклинил или засорился. В идеале, замерить управляющее давление манометром.
AVTX вне форума
Старый 09.08.2016, 22:36   #3
Serega_arz
Марка: пока нет
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Так уже все это проверено по мануалу 93ZJ_21.pdf и соответствует данным в мануале, гувернер повторно разобран и собран, все двигается и работает поэтому и дошло дело до стенда.
Осталось проверить доходит ли давление гувернера от тест порта до гидроблока, но там канал в литье корпуса-вряд ли может быть там затык.
Старый 10.08.2016, 00:17   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а в прокладке дырка есть под этот канал?
Хасковод вне форума
Старый 10.08.2016, 06:44   #5
Serega_arz
Марка: пока нет
Тест порт после прокладки- на нем давление меняется от 0-до почти линейного в зависимости от скорости.
Старый 10.08.2016, 10:49   #6
жип
Аватар для жип
отдай блок специалистам они тебе его починят. поставишь и поедет.тратишь время своё понапрасну. а если хочешь научится их ремонтировать устройся к ним на работу. воздух не пойдёт нужно масло и причём горячее. ты ролик в ютуб выложил а поиском пошурудить не додумал вот
Последний раз редактировалось жип; 10.08.2016 в 10:53.
жип вне форума
Старый 10.08.2016, 11:48   #7
Serega_arz
Марка: пока нет
Ну то что я хотел проверить я проверил воздухом.
В процессе появился вопрос о том что сильно травит гидроблок, возможно это нормально для воздуха в отличии от масла.
Кроме того дополнительно наглядно проверил работу соленоидов и работу клапанов блокировки и овердрайва.
Да и форум нужен не только для того чтобы отправить к спецам.
Поэтому жду дельные комментарии,советы и предложения - а не рекомендации о смене работы :)
Старый 10.08.2016, 12:56   #8
alekssandr
проверь, не заклинили ли клапаны 1-2, 2-3, затем поставь гидроблок на место, подключись к тестовому окну после регулятора и смотри давление при движении, а вообще покури схему гидравлики 42 re...клапанные плиты идентичны, разница только в том, что в этой коробке за переключение отвечает центробежный регулятор, а в re электрический
alekssandr вне форума
Старый 10.08.2016, 15:25   #9
Serega_arz
Марка: пока нет
Фишка в том что все это проверено, только на подъемнике а не на дороге. На видео видно как гидроблок переключает, на столе четко реагирует на изменение давления гувернера, 1-2,2-3 клапана работают, даже слышно как они щелкают при изменении гувернерного давления и двигаются свободно, кик-даун так же сбрасывает с 3-2 если давление в канале гувернера меньше линейного.
Как освободится подъемник опрессую возухом канал от входа на гувернер до выхода в плиту гидроблока.
Если канал рабочий-остается копать в механике.
Может такое быть что на тест порту гувернера давление есть а до плиты гидроблока оно не доходит ?
Старый 10.08.2016, 20:45   #10
alekssandr
До или после? Если до регулятора сливает или после, то будет как раз 1 и задняя
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
