Старый 26.01.2011, 10:50   #1
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Question Перкходник k line - aldl или установка бк на renix
Всем здрасти. Ток ногами в живот не бейте, тут такое дело - смысл в том, что вроде нашел бодходящий б\к - нахаляву. MOPAR берет - еть возможность работы с медленными протоколами, на на выходе 12в. Вопрос как из 12 вольт в 5 вольт преобразовать без потери сигнала. Скиньте схемку или поделитесь соображениями плииз. А я в сою очередь от
пишусь.
Модератору не кидайте в диагностику RENIXA. Я про борт комп.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 26.01.2011, 11:33   #2
Есть специализированные микросхемы, так называемые "преобразователи уровня". Собственно именно для этого и придуманы. На них будет правильнее всего. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ter_levels.htm
Старый 26.01.2011, 14:20   #3
Дмитрий54087
Спасибо посмотрю.
Старый 26.01.2011, 21:52   #4
Дмитрий54087
Cool
Смотрел по ссылке но там на входе преобразователя максимум 5в а мне 12 надо на вход на выход 5. А вот схема с com порта на мозги, с соm выходит 12в так что резистор 1,5к спасает в этой ситуации или я совсем тупой?
Старый 26.01.2011, 23:48   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Тупее,быть не может...
Резистор подключен к О.Колектору транзистора(у транзистора рабочее напряжение К-Э 100 Вольт )
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 26.01.2011 в 23:54.
Piton вне форума
Старый 27.01.2011, 11:37   #6
Дмитрий54087
То есть на хрена переходник, можно и 12в подать?
Старый 27.01.2011, 16:50   #7
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
с помощью схемы предложенной Питоном можно сделать бортовой компьютер, но пока не хватает визуальности данных.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 27.01.2011, 22:53   #8
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
в ком-порте +5 -5 вольт
преобразователь на 12 вольт - MAX 232 и ее аналоги
arTauRuS вне форума
Старый 28.01.2011, 16:41   #9
Дмитрий54087
По моему в usb 5 а в com 12 из 5 в 12. Разве не так?
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
