Старый 26.01.2011, 21:29   #1
patricii
Марка: xj'92.акпп.4,0l
По умолчанию у балбеса два вопроса.пожалуйста не пройдите!
всем доброго здравия!
в.1!
когда включаю габариты-датчик уровня топлива бака отклоняется на ноль,а когда выключаю-то стрелка поднимается на максимум!при этом не принципиально кол.во топлива?!
в.2!
стрелка спидометра начинает подниматься очень странно! если скорость не привышает 80км.ч,стрелка молчит,а если едешь более то стрелка начинает подниматься.
н:80едешь показывает20,при этом счетчик пробега работает исправно!
как быть и что делать? местные электрики отпрыгивают при одном виде. пожалуйста не откажите!
patricii вне форума
Старый 26.01.2011, 21:33   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
А вольтметр в п.1 что показывает?
По второму.. привод спидометра мханический (тросик). Если пробег показывает верно - то сам тросик в порядке - соответственно, неисправен сам прибор (спидометр).
andreyLunev вне форума
Старый 26.01.2011, 22:00   #3
Имхо приборка чудит.
Старый 26.01.2011, 22:54   #4
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
масса приборки
Gavrosh вне форума
Старый 29.01.2011, 14:23   #5
patricii
братцы!всем доброго здравия!
по1.пунк. где именно нужно мерить и каким образом?!
вы уж не серчайте,что не волоку,но на отсутствие электриков,нет,они есть,но американцы обходят энной дорогой! по сему не обезсутте!
п.2-с тросиком было-бы пол беды,тока ентого шнурка вовсе нету! пучек проводов и все!
а где, сию, массу искать? там ведь жгут,цветной,а проводов к кузову не наблюдал!или он в общем жгуту?!
подскажите пожалуйста!!!
patricii вне форума
Старый 29.01.2011, 14:57   #6
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
масса приборки без вариантов
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 29.01.2011, 16:18   #7
patricii
братцы!!!так где/жи взяти эту массу и куда ее тулить к приборке?А?!
patricii вне форума
Старый 29.01.2011, 17:53   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Масса к приборке должна подходить в общем жгуте.
Там сзади приборки две колодки. Масса какого-нить черного цвета будет провод.
См. схему в аттаче.
Ну точно - черный. Контакт А10.
По спидометру.. тросик должен быть. Иначе как он у тебя пробег показывает?
Тип файла: pdf XJ_88-wiring_diagrams.pdf (691.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось andreyLunev; 29.01.2011 в 17:55.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
