Старый 19.07.2016, 21:25   #31
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
А подскажите, пожалуйста.
Перестал работать левый поворот, вообще никакой реакции. Аварийка работает вся, правый поворот тоже всё ок. Переключатель от гранда стоит. Переключатель сломался?
Aston09 вне форума
Старый 20.07.2016, 10:16   #32
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Всякое может быть, я думаю вряд ли он прям сломался, дворники работают? на грандовом переключателе есть разъём с кучей проводов, может не контакт, но разъём фиксируется винтом.
Вчера купил реле 644.3777, а оно вообще без микросхемы, много смд деталей, 2 транзистора, одно реле и электролитический конденсатор на 47мкФ 25В. Никто его на светодиоды не переделывал? По нему оочень мало инфы.
Reichsbanner вне форума
Старый 20.07.2016, 14:27   #33
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Всё работает, и дворники и дальний. Болт завернут хорошо
Aston09 вне форума
Старый 21.07.2016, 23:20   #34
Купил два реле поворотов от восьмёрки 712.3777 по рецепту именно на её внутренности перерезал дорожку на седьмую ножку и подключил вместо двухконтактного реле аварийки на блоке: 49 на +, 49а на другой контакт и 31 на массу, везде стоят светодиоды, не заработало, они один раз мелко вспыхивают при включении-отключении.
Реле поворотов круглое, штатное, три контакта стоит в панели, тоже как не пробовал ничего не получилось, светодиоды просто горят.
В общем просто поставил две лампы по 21Вт спереди, всё отлично работает, но повторители в приборке моргают один раз и всё. Сейчас приехал - генератор без нагрузки почему-то выдаёт только 13.3В и всё, стоит как вкопанный, ничего кроме света и реле не трогал.
Старый 04.08.2016, 09:11   #35
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Привет ДжипоВодам!
В пробке, по пути на работу, перестали моргать поворотники. Горят но не моргают... Подскажите пожалуйста, куда лезть, что крутить?
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 04.08.2016, 09:44   #36
Реле поменять.
Старый 05.08.2016, 13:08   #37
trenerbat
Реле поменять.
Менять не пришлось, просто отошло от тряски жары... Убедился, что реле новое, менял месяц назад. )))
Старый 02.12.2019, 08:44   #38
Bibiker
Марка: XJ, 1991, 2.1 TDI(J8S), 231, AX5
Не хочется плодить новые темы. И так суть проблемы: перестали работать передние поворотники и дворники. Задние поворотники работают, аварийка работает. Проявилась беда через некоторое время после замены главного переключателя света на волговский с развязкой ближний/дальний через дополнительные реле (поплавилась проводка и чуть не случиля пожар в дороге). Реле поворотов трех контактное, идет из жгута (разобрал, почистил - не помогло). После чистки контактов на управляющем реле дворников они заработали. Смущает что при включении поворотов идут щелчки из под панели - но щелкает НЕ ТРЕХКОНТАКТНОЕ реле, подскажите куда копать?
Bibiker вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
