Старый 03.08.2016, 20:05   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
Уровень масла в коробке, на заглушенной и запущенной разный или одинаковый?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 03.08.2016, 21:56   #12
рк 247 ваще без кврдана ехать можно
пардон, глючу)))
Старый 04.08.2016, 05:41   #13
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Точно не цепь. "Колеса то паркингом блокируются", значит связность есть.
Значит коробка или бублик-маховик.
Какие-то посторонние звуки при запущенном движке на паркинге, на D имеются?
arvas вне форума
Старый 04.08.2016, 05:54   #14
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Надо проверить уровень масла в акпп на заглушенном и заведенном двигателе (уже писали!) Будет понятно что с насосом акпп. Можно снять шланг охлаждения акпп и посмотреть на заведенной напор гидравлики, обычно за несколько секунд до литра масла давит. Вообще загрузку ГТД при включенной передаче видно по реакции двигателя.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 04.08.2016, 07:26   #15
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
В общем вчера полазил под машиной, заодно снял лопнувший тормозной шланг и ничего нового снизу не увидел.
Пришёл к выводу что это точно не раздатка, так как на паркинге блокируется, а на нейтрале катается по гаражу, и в моменте катания чувствуется движение шестерен на рычаге.
Думается мне что сорвало какую то шпонку толи на бублике, или внутри коробки, я точно еще не изучил, но нет связанности двс с кпп, вообще никакой.
При работающем двигателе услышал еле заметный шум, вроде жужжания/шелестения - такого раньше не было и при глушении этот звук затихал в течении пары секунд, такого раньше точно не было.
Так что решил копить деньги на "дефектовку", а там уже видно будет. Сам решил ничего не снимать - условия совсем не те.
Denis.nsk вне форума
Старый 04.08.2016, 07:28   #16
Солдат96
Аватар для Солдат96
Denis.nsk,
уровень масла посмотрел?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 04.08.2016, 07:28   #17
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Кстати на заглушенной масло смотрел - не розовое конечно, но красный оттенок и прозрачное, уровень по верхним меткам, на работающем двс не додумался смотреть, да дышать выхлопом как то не очень полезно.
Старый 04.08.2016, 07:36   #18
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
посмотри уровень на запущенной
главное узнать сейчас не качество масла, а меняется уровень или нет.
на запущенной уровень смотри на N.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 04.08.2016, 07:56   #19
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Вечером попробую, посмотреть на запущеном. но думаю что давление всё-таки есть, так как звуки переключения присутствуют, не думаю что без давления коробка бы переключалась.
Старый 04.08.2016, 08:02   #20
Звук от соленоидов. Линейное давление бы померить прям хорошо бы было. Мне кажется с тихим бздынь можел лопнуть шестерня насоса. Лент на сколько я помню в коробке нет
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
