Старый 03.08.2016, 17:42   #1
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
По умолчанию Пропала искра на 5,2 96 год.
Приветствую всех. Ребята, вот в чем дело. Вечером заглушил машину после длительной дороги (около 1000 км), а утром в начале завелся с полтычка и работал на холостых при нажатии на газ начал как бы троит пыхтеть и заглохла. Еще раз так и окончательно умер. Уже третий день не могу завести. Даже не пытается. Смотрел проводку сигнализации над педалями. Вроде все нормально, оборванных проводов нет. Ключом дверь водительскую закрывал открывал. Грешу на ДКПВ. Как проверить не снимая? И вообще где и в какую сторону копать? Спасибо всем
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Chupanilaev вне форума
Старый 03.08.2016, 17:45   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
сканер есть ошибки посмотреть?
если нет-то менять на дпкв заведомо исправный
volgarik34 вне форума
Старый 03.08.2016, 19:57   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
есть ли искра? и можешь замерять давления топлива в рампе?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.08.2016, 11:51   #4
Chupanilaev
Давление топлива не мерил. Так как установлено, что нет искры. Я забыл в первом посте сообщить об этом. На центральном проводе нет искры.
Старый 04.08.2016, 12:33   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
На клемму катушки 12В приходят?
evgenis вне форума
Старый 04.08.2016, 14:55   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А в крышке трамблера контакты пробовал чистить?
Zoltrix вне форума
Старый 08.08.2016, 05:20   #7
Кока
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 г двс 5,2 литра
Всем привет. Примерно такая же история только вспрыск есть искра есть ошибок кроме 12 нет но заводиться не желает может ли все таки ДПКВ так чудить все началось внезапно сначала на ходу заглох через пару часов плохо завелся долго маслал стартером постаял ночь утром с5-6 раза а щас ваще пытается схватить но в ответ ноль мож подскажете где рыть
Кока вне форума
Старый 08.08.2016, 05:26   #8
Кока
Да до этого катушка шила на корпус и цент провод тоже теперь искра есть но желтого оттенка думаю не в ней проблема самодиагностику делает не думаю что эбу хочу эфиром потом напишу
Кока вне форума
Старый 08.08.2016, 12:33   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
еще бы запятые расставить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.08.2016, 11:08   #10
Рост
Марка: Был Grand Cherokee LIMITED ZJ 5.2 1996, стал Grand Cherokee LAREDO WJ 4.0 1999
Была такая проблема. Бронник снимаю, вставляю свечу искра есть... Но на сервисе оказалось что слабая! Поставил катушку другую и сразу завелась!
Рост вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
