Старый 01.08.2016, 16:42   #21
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
У человека уже есть двигатель. Мощность ему нужна не большая. Что может быть проще одного генератора от старого "Икаруса" (3 кВт) с ременным приводом и дешового преобразователя напряжения. Вот я о чем. А с "асинхронником" мороки больше, да и сколько там будет мощности на одну фазу если движок взять трехколоватный? По киловату на фазу. Обычный чайник 1,5 кВт.
Где ты видел дешёвый синус преобразователь?
Старый 01.08.2016, 16:52   #22
AVTX
Аватар для AVTX
Для целей автора темы (чайник и лампочку на даче подключить) не обязательно синус. Подойдет и квадратный.
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 17:02   #23
AVTX
Аватар для AVTX
это ты так пошутил? Ну и почему у асинхронников разные обороты? 860,940,1500,3000?
Какие шутки? В данном случае берется самый простой вариант АД с короткозамкнутым ротором и конденсаторами, включенными параллельно обмоткам статора. Что бы в такой, простейшей, конфигурации получить частоту напряжения 50 Гц, нужно 1500 об/мин. Для сварочника частота не важна. Поэтому тот же самый генератор из АД можно раскручивать и до 3000.
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 17:10   #24
3000 асинхронник в генератором режиме при 1500 обр даст 50 гц? ))) нюню проведи эксперимент и видео нам покажи)))
Старый 01.08.2016, 17:12   #25
Он гену для холодильника искал
Старый 01.08.2016, 17:14   #26
По поводу кондеров: чем больше нагрузка тем нужна большая ёмкость фазосдвигающего конденсатора.
Старый 01.08.2016, 18:05   #27
AVTX
Аватар для AVTX
Да. Действительно, с оборотами промахнулся. Но, это дело не меняет. Я имею в виду необходимость поддержания определенных оборотов.
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 18:49   #28
С поддержкой тоже промахнулся ,регулятор уата ,я выше писал,стоит на любом одноцилиндровом
Старый 01.08.2016, 18:51   #29
AVTX
Аватар для AVTX
Так у автора темы уже есть двигатель (без этого регулятора).
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 18:53   #30
AVTX
Аватар для AVTX
На любом "пускаче" ПД... он есть. Только как его приладить к двигателю автора темы?
AVTX вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
