Старый 07.11.2012, 15:18   #11
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
стоит тоже уже подвесной(полумертвый от сузука) но 0,2 мало надо 0,8 АТМ (у меня выдает 1 атм, с меньшим машина выше 2 тысяч крутить отказывалась), можно волговский, но перед ним лампочку на 21 ватт (Идея Алексея с этого же форума), и тогда производительность уменьшается естественно ну или реостат какой нить ставить как вариант но это уже думать ннадо)
m0rg0t вне форума
Старый 16.11.2012, 14:10   #12
Captain
Марка: пока нету
если высокого давления, то, надо обратку обязательно подключать, если низкого , то можно и обойтись. у меня стоит от семерки инжекторой выского 7.2.46 такой артикул если в экзисте брать.
Captain вне форума
Старый 22.11.2012, 23:30   #13
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Поставь родной, на ebay их полно, цена копеечная.
Вот например: http://www.ebay.com/itm/Carter-M6737...751b09&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Alex39; 22.11.2012 в 23:35.
Alex39 вне форума
Старый 23.11.2012, 08:44   #14
Captain
Марка: пока нету
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
На такой случай у меня есть , рабочий :-))) я поменял потому что, мотор стоит с вранглера инжекторного , а там нет отверстия в блоке под механический бензонасос , и делать не хотелось.
Captain вне форума
Старый 17.04.2013, 12:34   #15
Captain
Марка: пока нету
060906089 вот еще один артикул , 0,2 бара универсальный , по экзисту много аналогов.
Captain вне форума
Старый 30.07.2016, 02:44   #16
Знахарь-Байкал
Аватар для Знахарь-Байкал
Марка: Чероки 91г 2,5л (карб),мкпп Warner T-4, 231, мосты: задний - крайслер 8,25 передний - чероки 3,55
у меня насос механический сломался. я вкарячил под капот колбу от ваз 2110 если надо будет совет то пиши 8 9149 пять 88 158 (есть вибер)
Знахарь-Байкал вне форума
Старый 30.07.2016, 11:14   #17
Знахарь-Байкал
По умолчанию в Иркутске у нас есть бензонасос от печки змз
Если надо быстро - бензонасос от запоровкой печки...... Правда думаю найти его сейчас сложнее, чем родной :)))
как раз сейчас в доработке своего варианта. бензонасос полетел. у меня механический стоит https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=1355
поискал аналоги и выяснил что может подойти от москвича с 406 двиглом вот такой http://retail.voil.ru/index.php?path...roduct/product и стоит всего 800 с копейками рублей
а поскольку я уже купил про запас бошевский погружной насос от ваз 2110, пришлось его вкорячивать под капот с переделкой и доработкой и в итоге он стал выносным.
Пока ходил и искал подходящую замену, нашел кучу вариантов что можно установить. в том числе и моторчик печки запорожца бензиновый он 1900р стоит на рынке, думаю в интернете дешевле на заказ. так же можно поставить волговский выносной примерная цена 2540р может дороже... не помню уже, а пройдет от волги он 50 000 км, еще нашел инфу что можно поставить от мерса W124 и забыть навсегда про замену
Старый 30.07.2016, 23:35   #18
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
В гараже такая вещь имеется рабочий снял со своего за ненадобностью . от запорика долго не работает перегревается под капотом и отказывается качать проверено!
михаил 58 вне форума
Старый 31.07.2016, 07:29   #19
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
Дык жарко под капотом, на улице ставь.
sdg628 вне форума
Старый 31.07.2016, 21:59   #20
михаил 58
На улицу то куда? он влаги боится , да и сам по себе он не может долго работать .контакты подгорают часто ,на запорике он редко включается у печки расход маленький а тут он не выключаясь работает.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
