Старый 21.07.2016, 12:21   #1
Кеп
Аватар для Кеп
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
По умолчанию Проводка туманок
Сижу в отпуске в деревне, мануала нет под рукой. Снял бампер отремонтировать - выпал провод с двухконтактной фишкой. Я так полагаю, что это провод на штатные туманки? Товарищи, подкиньте картинок со схемой их проводки и на каком преде они висят.
Кеп вне форума
Старый 21.07.2016, 14:18   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Судя по расположению в центре - это, похоже, провод на датчик тем-ры окр. воздуха, стоит перед радиатором.
2400MHz вне форума
Старый 24.07.2016, 02:06   #3
Кеп
Аватар для Кеп
Хмм... На комп который показания должен выводить? В моей комплектации компа нет, но провод видимо стандартно. А к противотуманкам-то есть штатный отвод от косы? И если есть, то где он должен быть? И последние положение крутилки включающей габариты, фары, это не включение противотуманок?
ЗЫ если ересь нёсу, то извиняюсь. Тяжко без мануала)))
Последний раз редактировалось Кеп; 24.07.2016 в 02:11.
Кеп вне форума
Старый 24.07.2016, 19:21   #4
Азот
Аватар для Азот
Фишка под ПТФ , расположена у правой стороны радиатора. В неё входит ответная часть с двумя фишками уже на ПТФ.
Азот вне форума
Старый 24.07.2016, 20:15   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Слева (на фото, так справа по ходу) штатный разъём под птф! По центру - датчик температуры!
Pluha вне форума
Старый 24.07.2016, 22:08   #6
Кеп
Аватар для Кеп
Благодарю - буду искать.
Кеп вне форума
Старый 27.07.2016, 19:10   #7
Pluha
Аватар для Pluha
Последнее положение вкл птф (на нём стоит на фото)!
Pluha вне форума
Старый 31.07.2016, 00:45   #8
Кеп
Аватар для Кеп
В основном кузовней занят был, так что отложил проводку на последок. Резюмируя - колхоз сплошной и колхозом погоняет. Фишки нет. Проводка брошена на прямую от косы, в блоке распределения нет реле, в посадочной месте под реле, нет контактов. От косы 4 провода запаяны в фишку, в которую видимо втыкалось реле(нашёл это дело под крылом правым практически). Питание на туманки берётся клеммами с аккума с вкряченным предом прямо в плюс. Самый сок - под подлокотником установлена(или она там должна быть, я не знаю, честно) кнопка под включение туманок, есть подозрение, что именно под неё вся схема собрана. Копаем дальше.)))
Последний раз редактировалось Кеп; 31.07.2016 в 16:14.
Кеп вне форума
Старый 05.08.2016, 07:02   #9
max78
кнопка колхоз,как и остальное на фото.
max78 вне форума
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
