Старый 08.11.2012, 08:55   #11
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Тоже работаю в сервисе. По выражению одного своего коллеги - Техника в руках слесаря превращается в груду металлолома. После чего нас зовут и спрашивают- Здесь можно как-то исправить? Люди идут работать в сервис с одной мыслью, получить большие деньги, знаний элементарных нет. Гнуть пальцы и делать умный вид - да.
Vladimir53 вне форума
Старый 27.07.2016, 22:36   #12
u041348
Аватар для u041348
простой вопрос- как включить дрл на канадце))
u041348 вне форума
Старый 28.07.2016, 22:28   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
посмотреть если ли блок,
проверить подключен ли разъем,
проверить по схеме наличие всех сигналов на разъеме...
ты про рестайл? тогда на, на здоровье http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13846.pdf
если постоянно горит дальний и при выключенном зажигании - блок пробит выходной мосфет...
простой пример, у меня провод ручника был рядом с разъемом в косе скручен с массой, ДРЛ не горели...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2016, 23:03   #14
u041348
Аватар для u041348
спасибо! в остальном вроде работает норм. и автосветы, и ближний-дальний, иногда правда лампа на приборке на дальний не работает. а так почитал вашу тему где блоки паяли, немного разобрался откуда копать начинать. просто думал это отключаемая функция, где то давно читал что включали ее помоему включив дальний и одновременно поворотник налево или как то так. ну начну по списку сначала смотреть блоки-проводки.
u041348 вне форума
Старый 28.07.2016, 23:08   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не работает лампа на приборке - отходит провод 4 в разъеме - схему я дал... (ну или на пути по схеме искать)
если блок снять, то чтобы лампа горела на приборке надо вроде 1 и 4 соединить на фишке меж собой )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2016, 23:11   #16
u041348
Аватар для u041348
понял. а с третьего контакта у тебя провод на массу был получается
u041348 вне форума
Старый 29.07.2016, 10:26   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да, третий был откусан и скручен с минусом прям в косе...
а обнаружил как и решил вскрыть, скрутка косы была лучше, чем штатная ))) вот это и вызвало вопрос...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.07.2016, 14:24   #18
u041348
Аватар для u041348
немного разобрался. фишка вообще скинута с разъема. в разъеме стоит перемычка. не нашел цифры там, двиг гоячий, жарко, где то видел фото с обозначениями здесь не помню. если смотреть на фишку защелкой вниз перемычка стоит на нижнем ряду между первой и предпоследней мамой. это что?
Последний раз редактировалось u041348; 30.07.2016 в 14:36.
u041348 вне форума
Старый 30.07.2016, 14:42   #19
u041348
Аватар для u041348
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43612 судя по этой теме у меня замкнуты 1 и 4 нога чтобы лампа идикации работала. ладно, в деревне буду попробую перемычку вытащить и на место поставить все.
u041348 вне форума
Старый 30.07.2016, 14:51   #20
u041348
Аватар для u041348
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...ghlight=&all=1 а вот тема где канадский свет отключили не вынимая фишки из блока, только у кого то получилось, у кого нет)). номеров постов нету, ответ от Ср 29 Августа, 2012 18:17 ну и так интересно почитать. а вот вопрос к электрикам, не смогут они сделать что бы при включении канадского света не дальний в полнакала загорался а просто ближний? думаю полезно было бы для тех у кого просто ксенон стоит или билинзы, а то получается они лишены этого удобства.
Последний раз редактировалось u041348; 30.07.2016 в 15:16.
u041348 вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
