Старый 28.07.2016, 20:50   #11
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Менял недавно колпачки! Скидываешь крышки, свечи выкручиваешь, берешь провод и какой колпачек (клапан) меняешь в свечное этот провод вставляешь и коленом прокручивая его (провод) зажимаешь клапаном! Потом спокойно рассухариваешь! Самый гемор задние клапана - немного рассухариватель переделывал! И сухарики непрокакай! Денег стоят! Я непарился - у меня 2 мотора в запасе!�� Времени день с доработками и перекурами! Заодно и впуск прокладки поменял! Удачи!!!
Pluha вне форума
Старый 28.07.2016, 22:18   #12
PoXmetoloG
Марка: ZJ 5,2 1996
Pluha, спасибо,буду пробовать)
PoXmetoloG вне форума
Старый 29.07.2016, 09:26   #13
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Сообщение от PoXmetoloG Посмотреть сообщение
Так, со свечами определились, спасибо!
Маслосъемные колпачки, вот да, мне об этом тоже говорили.
alffff45, тяжело менять? На сколько я сеня начитался, чтоб их поменять нужно снять голову, и иметь в наличии прокладки под эту голову. Я прав?
Приобретал колпачки и прокладки под клапанные крышки. Головки снимать не надо. Делал не сам, на сервисе, обошлось в мае 4000 р.
alffff45 вне форума
Старый 31.07.2016, 22:05   #14
жип
Аватар для жип
Всех приветствую. Такого плана вопрос(искал в темах, ничего не нашёл похожего)
Имеется в наличии рестайлинговый крокодил 5.2 96 года. Стал есть масло. Ничего нигде не вытекает, просто исчезает. За год залит около 6 литров, проехав 16тыс км. Заливаю ZIC 10W-40 полусинтетика как посоветовали товарищи грандовики. Недавно покопошился в инете и пришёл к выводу, что масло это далеко не айс, так как выгорает и оставляет нагар. Наткнулся на нового производителя Polymerium 10w-40. По тестам прошёл все хорошо ( смотрел на ютубе как парень сравнивает и тестирует всякие масла). Подойдёт ли оно, и кто чем заправляет? Как лучше всего и чем промыть двигатель, так как сам чувствую, что при кикдауне стартует совсем не так как раньше. На что еще стоит обратить внимание. Какие свечи взять. И сложно ли будет мне (а я в машинах, как обезьяна в огурцах) самому снять верхнюю крышку двигателя и поставить, чтоб заглянуть, что у меня там вообще и что нужно менять. И какие допы нужны для того чтоб это все обратно поставть. Заранее спасибо.
уж не этих тестов ты насмотрелся
жип вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
